Rover serii 600, Honda Accord - [R618] Jak zdemontować pompę paliwową
WojtekD - Pią Sie 17, 2007 12:40 Temat postu: [R618] Jak zdemontować pompę paliwową Witam
Próbówałe znaleźć w Rave info o zdemontowaniu kanapy tylnej i mozliwości dostania sie do pompy paliwowej i ... znalazłem bardzo ogólne informacje - potrzebuję zatem informacji jak dostać się do owej pompy i jak ją wyciągnąć, czy trzeba zdemontować najpierw kanapę tylną jesli tak to jak to zrobić.
Jak zwykle dziekuję z góry za pomoc.
WojtekD.
krzepa_s - Pią Sie 17, 2007 13:47
niestety nie da rady od góry, za kanapą jest tylko dojście do czujnika poziomu paliwa.
Żeby się dostać do pompy trzeba niestety wyjąć zbiornik.
WojtekD - Pią Sie 17, 2007 13:55
Hmmmm...
Kurka to nie dobrze - myslałem że obejdzie się bez wyjmowania zbiornika ...
a wiem może ktoś jak go zdemontowac ? samemu bez uszczerbku na zdrowiu własnym i zbiornika
WOjtekD.
krzepa_s - Pią Sie 17, 2007 14:03
zbiornik wisi na dwóch blachach,wystarczy je odkręcić i zaczyna opadać.
musisz jeszcze odpiąć przewody,paliwowy,zwrotny no i gumę wlewową do wszystkiego będzie jako takie dojście po zdjęciu takiej plastikowej osłonki koło zbiornika
Ogólnie nie ma tragedii ale kanał 100% niezbędny
