Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214Si 98] palaca sie na czerwono kontrolka SAS lub SRS :)
Pepek - Pią Sie 31, 2007 20:11 Temat postu: [R214Si 98] palaca sie na czerwono kontrolka SAS lub SRS :) witam !
mam taki problem jadąc dzisiaj z predkoscia 50km/h zaswiecila mi sie ta kontrolka i swieci sie caly czas ! nie znam sie na tym bo rowerka mam od niedawna a na tym forum tez pojawiam sie od dzisiaj ! mam nadzieje ze dostane fachowa odpowiedz:)
pozdrawiam Pepek
Kozik - Pią Sie 31, 2007 20:15
Kontrolka poduszki. Sprawdź połączenie kostki pod siedzeniem a jak nie pomoże to niech się koledzy wypowiedzą bo ja dalej nie szukałem - pomogło.
Pepek - Pią Sie 31, 2007 20:21
dzieki juz ide robic:)
Brt - Pią Sie 31, 2007 21:34
Witamy na forum. Sprawdź to co Kozik, napisał bo jest to częsta przyczyna świecenia kontrolki SRS, a pozatym zapoznaj sie z Zasadami pisania postów w kąciku usterek i popraw temat przyciskiem edytuj z pierwszego posta
[ Dodano: Pią Sie 31, 2007 9:42 pm ]
Dodam jeszcze, że warto poczytać Techniczny FAQ ze strony klubowej. Tam tez jest o świecącej kontrolce SRS i wieeelu innych częstych przypadłościach. Kliknij na słowo "TO" w moim podpisie
Pepek - Pią Sie 31, 2007 21:44
OK Brt tylko nie wiem jak to zrobic:) sorry ale nie znam sie zbytnio na tym;) jakbys mogl to wyjasnic tzn to edytuj pierwszego posta?:)
z gory dzieki
Kozik - Pią Sie 31, 2007 21:51
Pepek napisał/a: | jakbys mogl to wyjasnic tzn to edytuj pierwszego posta?:) |
W prawdzie nie jestem Brt no ale napiszę.
W prawym górnym rogu swojego pierwszego posta masz przycisk edytuj. Poprawić zgodnie z zasadami tzn np. temat powinien wyglądać tak: [R214i '97] palaca sie kontrolka SRS - a reszta tak jak jest.
Brt - Pią Sie 31, 2007 21:53
W Twoim pierwszym poście u góry po prawej stronie jest przycisk "edytuj". Jak go klikniesz to będziesz mógł poprawic zarówno temat jak i treść posta jeśli trzeba. Zakładam, że przeczytałeś zasady i już wiesz, że w temat należy wpisać model auta w nawiasie kwadratowym W razie czego popatrz na inne tematy Takie zasady obowiązują na usterkach w celu szybszego przeglądania i przeszukiwania forum przez ogół uzytkowników
[ Dodano: Pią Sie 31, 2007 10:11 pm ]
Bosko
giewu - Sob Wrz 01, 2007 21:58 Temat postu: Re: [R214Si 98] palaca sie na czerwono kontrolka SAS lub SRS
Pepek napisał/a: | witam !
pozdrawiam Pepek |
Kozik napisał/a: | Kontrolka poduszki. Sprawdź połączenie kostki pod siedzeniem... |
Brt napisał/a: | ...Sprawdź to co Kozik, napisał bo jest to częsta przyczyna świecenia kontrolki SRS... |
Pepek napisał/a: | dzieki juz ide robic:)... | Pepek napisz chociaż czy to zrobiłeś i problem się rozwiązał ... inni użytkownicy dwusetek tylko na tym skorzystają
Pepek - Sob Wrz 01, 2007 22:56
tak zrobilem to! nawet nie musialem uzywac zadnych narzedzi:)
pod siedzeniem docisnalem przewody i narazie sie nie swieci nic:)
sTERYD - Nie Wrz 02, 2007 09:50
Pepek napisał/a: | tak zrobilem to! |
rotfl
