Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [220SD 98"]
grzegorz187 - Sob Wrz 01, 2007 13:32 Temat postu: [220SD 98"] witam serdecznie. posiadam rovera 220 sd z 98r
poziom plynu w układzie kierowniczym jest minimalny jednak nie mam pojecia jakiego powinienem uzyć...
prosze o pomoc
Adrian355 - Sob Wrz 01, 2007 13:53
Wstaw w tytule w kwadratowym nawiasie model i silnik Rovera Żeby Cie zachęcić to po prostu to skopiuj [220SD 98"]
Ja mam zalany ATF
sTERYD - Sob Wrz 01, 2007 15:43
popraw temat tak jak Ci podpowiedział Adrian355,
powinien tam być olej do automatycznych skrzyń biegów zgodny ze specyfikacją dexron II co zresztą pewnie masz napisane na zbiorniczku
grzegorz187 - Sob Wrz 01, 2007 17:43
super chlopaki dzieki slicznie za pomoc, a na zbiorniczku niestety nic nie ma napisane
[ Dodano: Sob Wrz 01, 2007 6:45 pm ]
jeszcze jeden problem
wymienilem ostatnio tarcze i klocki hamulcowe w przednich kolach piszcza mi jak hamuje niby jest ok bo ponoc niektore klocki tak maja tyle ze ostatnio popiskuje mi cos podczas normalnej jazdy i skretow, nie wiem czy jest to ok i czy moge cos z tym zrobic
Chester - Sob Wrz 01, 2007 18:01
jakiej firmy są te klocki?? Piszczenie może byc powodowane niską jakościa wykonania tarcz lub klocków ... Jeśli Ci to piszczenie nie przeszkadza to możesz jeżdzic
giewu - Sob Wrz 01, 2007 21:20 Temat postu: Re: [220SD 98"]
| grzegorz187 napisał/a: | | ...poziom plynu w układzie kierowniczym jest minimalny jednak nie mam pojecia jakiego powinienem uzyć... |
| sTERYD napisał/a: | | ...powinien tam być olej do automatycznych skrzyń biegów zgodny ze specyfikacją dexron II ... | to zdanie ewentualnie rozszerzyłbym jeszcze o olej przekładniowy ATF DEXRON III , który jak najbardziej również nadaje się do układów wspomagania, a zwłaszcza co najważniejsze jest olejem w pełni mieszalnym ze zdecydowaną większością specyfików stosowanych w układach wspomagania aut spoza Europy Wschodniej (pomimo ich np. różnego koloru) | grzegorz187 napisał/a: | ...jeszcze jeden problem
pozdrawiam | jeśli pisk dochodzi od kół podczas hamowania to rzeczywiście przyczyny można się dopatrywać w jakości okładzin ciernych lub kończących się klockach (zależy jaki rodzaj pisku)
... natomiast jeśli pisk słyszalny jest podczas jazdy to objaw (oczywiście moim zdaniem) zależy od rodzaju tego pisku (np. nie powracający tłoczek hamulcowy, skorodowane, zapieczone "pływaki" zacisków, blaszka pod klockiem przenosząca odgłos, a może być np. szum łożyska) ... może spróbuj bardziej precyzyjnie określić rodzaj tego odgłosu i sytuację w jakiej wystepuje
