Zobacz temat - [R214i 98] Rozregulowana linka sprzegla?
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214i 98] Rozregulowana linka sprzegla?
jacoz - Nie Wrz 09, 2007 20:12
Temat postu: [R214i 98] Rozregulowana linka sprzegla?
Witam, przeczytalem wszystkie podobne tematy na forum ale moj przypadek jest jednak inny. Moje sprzeglo zawsze chodzilo miekko i przyjemnie (widocznie to nie przypadlosc wszystkich 2xx), czasami wstrzeczny trzeba wrzucac na dwa razy (standard).
Wczoraj jednak biegi zaczely bardzo ciezko wchodzic, musialem wciskac pedal az z podloga ale nadal wszystko ladnie pracowalo. Dzis juz bylo tylko gorzej - nie moglem wbic zandego biegu, musialem zgasic silnik - wtedy biegi chodza idealnie, nawet bez sprzegla (jak zawsze). Po zapaleniu samochodu ze sprzeglem wcisnietym w podloge auto zaczelo jechac, stad moje przypuszczenie, ze obsunela sie linka czy cos w tym stylu bo pedal reaguje duzo za wczesnie.
W jendym z tematow ktos napisal, zeby ponaciagac linke a wtedy samoregulator rozwiaze problem - probowalem od strony pedalow i rzeczywiscie duzo pomoglo, niestety nie jest idealnie. Co robic? ;)
srbenda - Nie Wrz 09, 2007 21:47
Wymienić sprzęgło :wink:
jacoz - Pon Wrz 10, 2007 01:01
To zart? Sprzeglo sie chyba wymienia jak slizga, u mnie lapie idealnie, az za dobrze ;)
sTERYD - Pon Wrz 10, 2007 09:03
Spróbuj najpierw wyczyścić ten samoregulator, może się gdzieś zapiekł
Jeśli rzeczywiście jest dociągnięty na maksa, to możesz jeszcze sprobować coś pod pancerzyk przy łapie podłożyć...
Ewentualnie jeszcze jak nic nie pomoże, to wymień linkę, sprawdź przy tym czy łapa chodzi luźno, i czy nie jest luźna na trzpieniu, a dopiero na końcu myśl o rozbieraniu sprzęgła :cool:
jacoz - Pon Wrz 10, 2007 10:29
A takie pytanko, gdzie ja to znajde? :P
sTERYD - Pon Wrz 10, 2007 11:40
nowe w sklepie :P
a to co masz zamontowane to nad skrzynią biegów pod obudową filtra powietrza, tam gdzie linka jest zaczepiona do łapy sprzęgła powinien być taki śmieszny mechanizm zapadkowy, zazwyczaj nie jest specjalnie pozakrywany :cool:
jacoz - Czw Wrz 13, 2007 18:48
Pojechalem do jednego mechanika, do drugiego mechanika - "paaanie, koniec sprzegla". Robote wyceniono na okolo 250zl + 400zl czesci.
Auto mialem na drugi dzien, okazalo sie, ze sprzeglo byloby jeszcze dobre a wszystkiemu winna byla lapa, ktora sie po prostu pokruszyla i zniszczyla sprzeglo. Doplacilem 50zl za uzywana lape (mieli troche zlomu z innego rovera na warsztacie).
Po wymianie drazek zmiany biegow dziala precyzyjniej (nie wiem czy to ma jakis wplyw, moze sobie ubzduralem? :P ) i juz nie drga podczas jazdy...
