Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Uszczelka pod głowicę
kali74 - Sob Wrz 15, 2007 06:08 Temat postu: [R620] Uszczelka pod głowicę Witam mam pytanko musze wymienić uszczelke pod głowicą a na necie znalazłem trzy rodzaje (różnią się grubością)jaką powinienem założyć i co jeszcze przy okazji trzeba wymienic?
Adrian355 - Sob Wrz 15, 2007 06:30
Jeśli masz 16V To masz 620Si 620i ma 8V
giewu - Sob Wrz 15, 2007 07:49 Temat postu: Re: [620i 16V 96'] Uszczelka pod głowicę
| kali74 napisał/a: | | Witam mam pytanko musze wymienić uszczelke pod głowicą a na necie znalazłem trzy rodzaje (różnią się grubością)jaką powinienem założyć i co jeszcze przy okazji trzeba wymienic? | producenci uszczelek pod głowicę stosują ich różne grubości ze względy na fakt ewentualnego planowania głowicy ... jeśli będziesz planował głowicę, to powinieneś zastosować nadwymiarową (czyli grubszą) uszczelkę
marthinez - Sob Wrz 15, 2007 08:19
| Adrian355 napisał/a: | | Jeśli masz 16V To masz 620Si 620i ma 8V |
Bzdura.
Dane techniczne .
kali74 - Sob Wrz 15, 2007 14:12
1 Na pewno mam 620i 2.0 16V silnik hondy
2 Planowanie jest chyba niezbedne więc będzie robione
wymienię też uszczelniacze zaworów nie wiem tylko czy cos jeszcze?
Adrian355 - Sob Wrz 15, 2007 15:07
| marthinez napisał/a: | Bzdura. |
Przeprosić
