Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420] Problem z ABSem
gryglas - Nie Wrz 16, 2007 21:17 Temat postu: [R420] Problem z ABSem Witam
Po przekręceniu kluczyka kontrolka ABS gaśnie , jednak w czasie jazdy słychać jak ABS się włącza ale pedał hamulca nie jest naciskany ( słychać takie tyrkotanie) . Przejeżdżam tak ok 400 - 500 metrów , kontrolka ABS się włącza i ABS już nie działa . Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu sytuacja sie powtarza.
I tak sie zastanawiam co może być tego przyczyną ?
Brt - Nie Wrz 16, 2007 21:27
pęknięty jeden z pierścieni ABSu
sTERYD - Nie Wrz 16, 2007 21:29
90% któryś pierścień ABS
reszta to przewody, czujniki, lub w najgorszym wypadku komp/pompa ...
gryglas - Nie Wrz 16, 2007 23:03
Brt napisał/a: | pęknięty jeden z pierścieni ABSu |
A jak to sprawdzić ? Jakieś zdjęcia jak to wygląda ?
Brt - Nie Wrz 16, 2007 23:53
na przegubach przy kołach z przodu masz take cos podobne do zębatki, widoczne po skręceniu kół na max. W jednym miejscu do tej zębatki jest zblizony czujnik. To właśnie jest od ABSu. Przy tylnych kołach jest podobnie. Należy sprawdzić, czy czujniki są dobrze osadzone i czy pierścienie są całe i niezabrudzone.
toggit - Pon Wrz 17, 2007 00:18
lub wylamany zabek na pierscieniu
