Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400 Filtr powietrza (obudowa)
nickt - Czw Wrz 20, 2007 13:40 Temat postu: [R400 Filtr powietrza (obudowa) Witam, mam pytanie, w obudowie filtra powietrza (rover 400) na dole jest dodatkowy otwór, nie mam go niczym zakrytego, czy przychodzi tam jakaś rurka czy moze zaślepka, nie wiem od czego ten otwór jest. Proszę o pomoc.
sTERYD - Czw Wrz 20, 2007 13:46
popraw temat na zgodny z zasadami
przede wszystkim napisz jaki masz tam silnik
obudowa powinna być zamknięta, więc otwór w niej chyba do czegośtam służy
Cherman - Czw Wrz 20, 2007 14:35
chyba mam podobny problem. Do otworu w dole obudowy filtra powiwtrza dochodzi rura średnicy około 7 cm. Idzie od takiej kreteczki wlotu powietrza schowanej po lewej stronie auta za zderzakiem. U mnie nie jest podłączona do obudowy (po poprzedni właścicielu). Po długim czasie już się odkształciła i nie pasuje, więc musze wymianić na jakąc ze szrotu.
Generalnie jak masz ten otwór bez rury, to wydaje mi się, ze nic złego się nie stanie - w końcu powietrze i bez niej bedzie dochodziło.
nickt - Czw Wrz 20, 2007 17:19
Rover 400 2.0 TD 98r.
piter34 - Czw Wrz 20, 2007 17:21
nickt napisał/a: | Rover 400 2.0 TD 98r. |
Wpisz to do tematu wątku (użyj funkcji "edytuj") i ujmij w nawiasy kwadratowe.
String - Czw Wrz 20, 2007 18:24
w tym temacie to poruszane było - nie chwaląc sie przeze mnie - http://www.roverki.pl/for...ghlight=#118222
Chłopaki z Sulechowa mają kilka takich rur - ale niestety nie pasują do mojego R - inny typ mocowania.
