Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Czujnik temperatury
jacek007 - Sob Wrz 22, 2007 21:26 Temat postu: [R620] Czujnik temperatury Kto wie gdzie mieści się czujnik temperatury silnika w roverze 620 SDi?
[ Komentarz dodany przez: thef: Pon Lis 12, 2007 17:08 ]
Troszkę poprawiłem to i owo
Brt - Sob Wrz 22, 2007 21:33
ciut na lewo i poniżej pierwszego wtryskiwacza (tego z kabelkiem) jest wkręcony czujnik z niebieską wtyczką (przynajmniej w R220SDi niebieską).
PS. Please następnym razem wyłącz CapsLock!
jacek007 - Sob Wrz 22, 2007 21:39
Na lewo patrząc od przodu silnika poniżej 1 wtryskiwacza. mysle ze dobrze zrozumialem ? Mam jeszcze jedno pytanko czy łatwo go dostac prócz serwisu i czy może wiesz jaka jest jego cena.
Brt - Sob Wrz 22, 2007 21:42
dobrze zrozumiałeś. jest wkręcony od góry i wtyczka tez jest nałożona od góry.
Nie wiem jak jest z jego dostępnością. A co się dzieje?? Może czujnik jest dobry, a coś innego padło??
jacek007 - Sob Wrz 22, 2007 21:56
Wskażnik temperatury nie pokazuje mi nic tak jakby silnik był zimny
[ Dodano: Sob Wrz 22, 2007 21:58 ]
Nie wiem czy porzednia wiadomosc wyszla wiec pisze jeszcze raz. wskaźnik temperatury cały czas pokazuje jakby silnik był zimny
Brt - Sob Wrz 22, 2007 22:18
Zdejmij wtyczkę i zmierz jego opornpość przy różnych temperaturach. Powinna sie zmieniać. Myślę ,że prędzej jakiś kabelek się urwał niż czujnik padł.
jacek007 - Sob Wrz 22, 2007 22:20
oki dzieki jutro to zrobie
lukasz620sdi - Sob Lis 10, 2007 17:00
czujnik ten jest dostępny w serwisach BOSCH i kosztuje 45 zl,wiem bo mam ten sam problem wymieniłem go ale dalej nie pokazuje temperatury.
pzdr..
michal_s. - Sob Lis 10, 2007 21:09
Z tego co wiem to czujnik o którym mówicie (ten widoczny od góry i z wtyczką od góry) nie podaje na wskaźnik, tylko chyba do sterownika, a ten co podaje na wskaźnik jest trochę niżej mało widoczny, musicie poszukać. Też miałem ten problem, że raz pokazywał raz nie, aż w końcu całkiem przestał. Elektryk wymienił mi najpierw ten widoczny, ale dalej było to samo. Zostawiłem mu auto drugi raz i jak odbierałem powiedział mi o co chodziło i pokazał ten drugi czujnik, był dobry, tylko kabelek przerwany i raz łączył raz nie, pozdrawiam.
przemo285 - Sob Lis 10, 2007 21:48
Czujnik na wskaznik jest mało widoczny jednoprzewodowy , z góry widać tylko złączkę (kostkę) rozepnij tą kostkę i daj na masę (oczywiście od strony instalacji) temperatura na wskazniku powinna iść na maxa. Ten czujnik jest tak zamontowany że jest do niego ograniczony dostęp i wpięta jest taka redukcja przewodu ok.10cm
lukasz620sdi - Sob Lis 10, 2007 21:58
to dobrze że ktoś sie oriętuje bo juz myslałem ze problem z instalacją. Może u mnie jest też problem z kostką.
