Zobacz temat - [214Si '97] pytanko o pewną część wydechu
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214Si '97] pytanko o pewną część wydechu
supr3me - Pon Wrz 24, 2007 23:00
Temat postu: [214Si '97] pytanko o pewną część wydechu
mam do wymiany początkową część wydechu między silnikiem a katalizatorem a dokładniej mówiąc między kolektorem a złączką (dwie rury dł. ok 60cm) i tak sie zastanawiam od jakich silników będzie to pasować, czy musi to być 1,4 taki jak mój? albo czy zawory grają jakąś rolę? (8V - 16V)
Tomek
ADAM1 - Pon Wrz 24, 2007 23:11
supr3me napisał/a:
Nie wiem jak jest DOHC/SOHC , ale od 1.6 powinno pasowac, byle bylaby to seria 200
sTERYD - Pon Wrz 24, 2007 23:18
w 8v to na pewno jest inaczej
według EPC nie masz dwururki :shock: ale to może tylko kwestia rysunku, w każdym razie numery nie zgadzają się z niczym innym :(
[ Dodano: Pon Wrz 24, 2007 11:20 pm ]
Cytat:
no właśnie też byłem zaskoczony, ale w serii 200 się nie zgadza :shock:
przynajmniej tak twierdzi EPC :???:
ADAM1 - Pon Wrz 24, 2007 23:56
SOHC/DOHC = 8V/16V :wink:
sTERYD - Wto Wrz 25, 2007 00:59
wiem (choć zdarzają się SOHC 16v wiesz o tym ;)) chodziło mi o to , że o dziwo od 1,6 nie pasuje :???:
ADAM1 - Wto Wrz 25, 2007 01:30
sTERYD napisał/a:
wiem (choć zdarzają się SOHC 16v wiesz o tym )
.......no tak, w moim przypadku tak jest .......
sTERYD napisał/a:
To faktycznie dziwne, ale ty sie kierowales pewnie nr. czesci. W rzeczywistosci moze byc inaczej, bo(moge sie mylic) te silniki na zewnatrz sie nie ruznia
sTERYD - Wto Wrz 25, 2007 09:48
wiem, dlatego też jestem zaskoczony np w R400 już jest wyraźnie tak samo :???:
trzeba by organoleptycznie to wybadać :cool:
giewu - Wto Wrz 25, 2007 11:22
Temat postu: Re: [214Si '97] pytanko o pewną część wydechu
supr3me napisał/a:
mam do wymiany początkową część wydechu między silnikiem a katalizatorem a dokładniej mówiąc między kolektorem a złączką (dwie rury dł. ok 60cm) i tak sie zastanawiam od jakich silników będzie to pasować, czy musi to być 1,4 taki jak mój? albo czy zawory grają jakąś rolę? (8V - 16V)...
muszę Cię zmartwić supr3me, ale element, o który pytasz czyli rura kolektora ze złączem elastycznym występuje tylko i wyłącznie w takim ROVERku jak Twój, to ten element oznaczony symbolem 823-833
supr3me - Sro Wrz 26, 2007 00:13
hmmmm hmmm hmmmmm dziś kupiłem taką dwururkę ktora podobno pochodzi z 414 chyba, przynajmniej tak koles twierdzil ale moze sie mniej zna na wydechach niz ja :P jak to wyglada w 400tkach, sa dwururki czy jedna rura? na oko wyglada tak samo, jutro sie dowiem podczas montażu czy pasi czy nie hmmm
Valander_wwa - Sro Wrz 26, 2007 00:16
dwururka z 414, coś mi tu nie w ten deseń :/ :?:
giewu - Sro Wrz 26, 2007 12:25
w R414 również występowały takie rury kolektora ... klik
miejmy nadzieję, że inna numeracja to powód np. innego umiejscowienia wieszaka rury, a reszta będzie taka sama
supr3me - Sro Wrz 26, 2007 17:27
oki dwururka wstawiona, minimalne różnice były ale to raczej spowodowane wczesniejszymi spawaniami mojej starej rury, ale ogolnie wszystko spasowalo na szczescie ...
giewu - Sro Wrz 26, 2007 17:41
czyli "problem" rozwiązany, a temacik można zakończyć ?
supr3me - Sro Wrz 26, 2007 17:46
mysle ze tak ;)
