Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 214i 1,4 '99] Diagnostyka ABS?
Tomekk - Sro Wrz 26, 2007 06:27 Temat postu: [R 214i 1,4 '99] Diagnostyka ABS? Witam to mój pierwszy post na tym forum i od razu pytanie techniczne, czy w roverze 214 i z 99 r. jest złącze do samodiagnostyki ? ( takie jak w hondzie lub R 600, kontrolka która mruga kod ) czy pozostaje jedynie wpięcie do głównego złącza serwisowego, konkretnie chcę sprawdzić ABS czy nie ma błędów
PTE - Sro Wrz 26, 2007 07:05
Odczytanie kodów usterek jest możliwe tylko po podłączeniu do komputera (Rover Testbook albo np. Bosch KTS). A co do ABS to jeśli kontrolka gaśnie kilka sekund po włączeniu zapłonu, to wszystko z nim jest w porządku.
Paul - Sro Wrz 26, 2007 07:19
| PTE napisał/a: | | A co do ABS to jeśli kontrolka gaśnie kilka sekund po włączeniu zapłonu |
i nie zapala się w czasie jazdy
Tomekk - Sro Wrz 26, 2007 07:33
No właśnie kilka razy się zapaliła, a tak w ogóle to chcę rozwiązać pewien problem, podczas hamowania czasem ale nie zawsze uaktywnia się działanie systemu ABS objawia się to tym że wciskając hamulec czuć miarowe chrobotanie dokładnie takie jak np. hamując na lodzie . Na pewno nie są to tarcze ani klocki, to jest ewidentne według mnie niepotrzebne uaktywnianie ABS'u i teraz nie wiem co może być przyczyna może któryś elektrozawór lub czujnik wprowadza system w błąd, nie spotkaliście się z takimi objawami ?. Dlatego muszę zacząć od diagnostyki ABS'u
Paul - Sro Wrz 26, 2007 08:13
| Tomekk napisał/a: | | Dlatego muszę zacząć od diagnostyki ABS'u |
Zacznij od obejrzenia pierścieni przy kołach, czy nie pęknięte, brudne itp. Potem czujniki - mocowanie, stan przewodów...
Dopiero jak nic nie znajdziesz, to jedź na kompa, po co niepotrzebne (prawdopodobnie) koszty robić?
Dzonys - Czw Wrz 27, 2007 13:30
Nie jestem "długim" posiadaczem roverka ale taki objaw miałem gdy z przodu był(jest) pęknięty [miałem(mam-wyłączony abs)] pierścień:)
Nic nie kosztuje zobaczyć wzrokowo czy pierścienie są całe-a można dojśc do przyczyny tej sytuacji całkiem za darmo.
