Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214si'96] Choinka pod maska nowe przewody cewka i świece
Primo - Nie Wrz 30, 2007 12:12 Temat postu: [214si'96] Choinka pod maska nowe przewody cewka i świece Witam
Mam pytanie co może jeszcze powodować przebicie na instalacji zapłonowej cewka nowe przewody nowe a po aucie pod maska iskierki sobie hulają
giewu - Nie Wrz 30, 2007 12:14 Temat postu: Re: [214si'96] Choinka pod maska nowe przewody cewka i świec
Primo napisał/a: | Witam
Mam pytanie co może jeszcze powodować przebicie na instalacji zapłonowej cewka nowe przewody nowe a po aucie pod maska iskierki sobie hulają | sprawdź czy końcówki w przewodach są dobrze pozakładane (te metalowe elementy nachodzące na świece) ... zdarza się (sam tak miałem), że końcówki trzeba było "dociągnąć"
[ Dodano: Nie Wrz 30, 2007 12:17 ]
dopisek od moderatora:
Primo podczas wysyłania posta wystarczy JEDEN RAZ nacisnąć przycisk <wyślij> ... trzeba tylko chwilkę poczekać ... nie dubluj tematów
Primo - Nie Wrz 30, 2007 12:33
Nio raczej sa dobrze pozaciskana bo wciskając trzeba użyć siły tak samo jest przy wyciąganiu, wiec raczej to nie bedzie to. Miałem kiedyś tak jak miałem przewody Champion wiec troszeczkę je podociskałem . Obecnie mam Elektrospark. Pomiar napecia podawanego na cewke 12,3V, ladowanie akumulatora w normie 13,8-14,3V. Chyba postawie auto do jakiegos elektryka moze cos znajdzie albo kase wygoni z kieszeni
giewu - Nie Wrz 30, 2007 12:38
a sprawdź w takim razie czy przypadkiem świece nie są popękane ... chodzi przede wszystkim o te elementy ceramiczne
Primo - Nie Wrz 30, 2007 13:00
Nowe swiece wymienione okolo 1 miesiac temu. sprawdze i dam znać
giewu - Nie Wrz 30, 2007 13:31
Primo napisał/a: | Nowe swiece wymienione okolo 1 miesiac temu. sprawdze i dam znać | nie napisałeś nigdzie, że świece są nowe
Primo - Nie Wrz 30, 2007 15:48
Wszytkie elementy układu zapłonowego od cewki aż po świece nowe dzięki. A czy masa ma jakis wpływ na przebicia Pytam z czystej ciekawości
carduus - Nie Wrz 30, 2007 16:44
Powodem choinki pod maską szczególnie w okresie jesienno zimowym może być wilgoć miałem podobny problem – spróbuj popryskać przewody od cewki do świec preparatem WD-40 lub innym wypierającym wilgoć, u mnie to pomogło........
piter34 - Sro Paź 03, 2007 14:55
Ja bym też dopuścił ewentualność, że te nowe przewody są uszkodzone.
Kozik - Sro Paź 03, 2007 16:57
Podłączę sie.
U mnie jest jedna malusieńka iskierka, pojawia się jak spryskam przewody wodą w nocy, czy przewody są do wymiany?
Primo - Sro Paź 03, 2007 17:25
Nio niestety przewody do d... ale kontakt z tomateam szkoda gadać zero odpowiedzi na emile nie mówiąc juz o sekretarce na telefonie chyba to były pierwsze a zarazem ostatnie zakupy w tomateam.
thef - Sro Paź 03, 2007 17:27
Primo napisał/a: | Nio niestety przewody do d... ale kontakt z tomateam szkoda gadać zero odpowiedzi na emile nie mówiąc juz o sekretarce na telefonie chyba to były pierwsze a zarazem ostatnie zakupy w tomateam. | Dziwne, bo ja nie miałem nigdy z tym problemu. Niestety, podobno Tomi jest ostatnio zagoniony i może dlatego ciężko go złapać.
giewu - Sro Paź 03, 2007 18:56
Primo napisał/a: | Nio niestety przewody do d... ale kontakt z tomateam szkoda gadać zero odpowiedzi na emile nie mówiąc juz o sekretarce na telefonie chyba to były pierwsze a zarazem ostatnie zakupy w tomateam. | też kilka razy dokonywałem tam zakupów i nie mogę narzekać ... Primo, a może akurat natrafiłeś na jakiś "gorący" okres u Tomiego i stąd ten brak odzewu
Kozik - Sro Paź 03, 2007 19:59
giewu napisał/a: | też kilka razy dokonywałem tam zakupów i nie mogę narzekać ... Primo, a może akurat natrafiłeś na jakiś "gorący" okres u Tomiego i stąd ten brak odzewu |
Miesiąc temu zadałem mu pytanie odnośnie przeciwwagi na półoś i nic do tej pory.
Chyba dam sobie spokój z tą firmą.
giewu - Sro Paź 03, 2007 20:10
Kozik napisał/a: | ...Miesiąc temu zadałem mu pytanie odnośnie przeciwwagi na półoś i nic do tej pory.
Chyba dam sobie spokój z tą firmą. | proponuję jednak wykonać telefon ... muszę przyznać, że moje kontakty były tylko i wyłącznie telefoniczne i nie mam pojęcia jak u Niego wygląda sprawa z odpowiadaniem na maile
Primo - Sro Paź 03, 2007 21:01
Telefon od jakiś dwóch tygodni milczy to znaczy zgłasza się poczta głosowa nio zostawiłem wiadomość poczekam jeszcze kilka dni jak nie będzie odzewu to po prostu będę odradzał wszystkim ta firmę. Bo wydałem 160 zyla na przewody jak choinka była tak jest Chyba zamówię w sklepie przewody firmy BERU albo NGK i nie będę miał problemu z reklamacją.
telis7 - Sro Paź 03, 2007 21:03 Temat postu: JA MAM DOKŁADNIE TO SAMO! Hej Primo myśle ze to nie bedzie wina przewodów...W moim roverku jest ten sam problem i napewno nie jest to wina przewodów zapł.
Załozylem już trzeci kpl. Najpierw Champion,Janmor,a teraz NGK.Co ciekawe małe iskierki pojawiają sie tylko na wolnych obrotach a wyzszych zanikaja... Dziś jeszcze doszło zawieszenie sie obrotów silnika...chyba sie potne bo zdjąłem wtyczke z silnika krokowego na właczonym silniku...
Primo - Sro Paź 03, 2007 21:32
telis7 u mnie to na pewna są przewody słychać w dzień cykanie czyli przebicie a w nocy jeden przewd jak sprawdzałem miał widoczne przebicie reszta po zblizeniu do silnika tez zaczynała świecić. Nio i dochodzi do tego cieżkie odpalanie rano lub jak dłuzej postoi np. po 8 godzinach postoju w pracy. Musi troszeczke pokrecic zeby załapać. Pomagam mu pedałem gazu ale to raczej nic nie daje. A jak już sie zagrzeje silnik odpala za dotknieciem nio i dochodzi ta nierowna praca tak jak by nie palil chwilami i dochodiz jeszcze zapach niespalonego gazu z rury wydechowej
[ Dodano: Nie Lis 04, 2007 20:20 ]
trzy tygodnie temu spotkałem sie z Tomim wymieniłem przewody i niestety daje to samo brak mocy nierówna praca sprawdziłem przewody na induktorze i bez przebić niestety jak brak mocy był tak jest. Silnik pracuje jakoś głośno jak śmigam sobie tak 120 km/h.
