MGF i MG TF - [ZR MGF itp.]Podobieństwo silnika MG ZR i MGF
jerzu - Nie Paź 07, 2007 19:15 Temat postu: [ZR MGF itp.]Podobieństwo silnika MG ZR i MGF Tak jak w temacie. Czym się różnią te silniki? W jakich jeszcze autach występował silnik 1.8 VVC? W wersji 160 KM
Paul - Nie Paź 07, 2007 19:17
Jerzu, TEMAT
piter34 - Nie Paź 07, 2007 21:05
jerzu napisał/a: | Tak jak w temacie. Czym się różnią te silniki? W jakich jeszcze autach występował silnik 1.8 VVC? W wersji 160 KM |
Oprócz wymienionych w temacie występował jeszcze w MG-TF.
Tutaj poczytaj:
http://www.austin-rover.co.uk/enginekseriesf.htm
jerzu - Nie Paź 07, 2007 21:11
A czy oprocz roznicy w przebiegu mocy sa rowniez roznice w budowie. Ktory latwiej wrzucic do 200? Dobrze mi sie wydaje ze ten z ZR?
maciej - Nie Paź 07, 2007 21:45
jerzu napisał/a: | Dobrze mi sie wydaje ze ten z ZR? |
Prawdopodobnie tak - powinien pasować 1:1, ale w przypadku MGF różnice nie powinny być duże.
jerzu - Nie Paź 07, 2007 22:07
Pytam ponieważ MGF jest tanszy w anglii niz ZR Zawsze warto zaoszczedzic pare groszy ale boje sie ze bedzie trzeba pozniej dolozyc.
7Tomi - Pon Paź 08, 2007 18:24 Temat postu: Re: [ZR MGF itp.]Podobieństwo silnika MG ZR i MGF
Różnią się tym czym starsze silniki Roveroskie od nowszych czyli troszke innymi wałkami, moowaniem wałków na głowicy (nie mam siły mysleć na tehnicznymi terminami ) i pokrywą, zreszta znawcy tematu sie zapewne odezwą. Silnik z MGF'a jak i z MG ZR'a będzie pasował do 200, bo zarówno jeden jak i drugi pasuje do serii 100 a tam jest znaznie mniej miejsca. Tu masz info o silnikach w MG f/TF --> http://www.mgf.ultimatemg...ine_options.htm
piter34 - Wto Paź 09, 2007 12:19
Ale fajna stronka
jerzu - Sro Paź 10, 2007 14:08
Jest postep znalazlem goscia ktory ma 3 silniki z MGF (2001)i jeden z rovera 200 coupe(1997). Jak na pierwszy rzut oka rozroznic silnik 145 i 160 koni?
[ Dodano: Sro Paź 10, 2007 15:09 ]
Jaka jest skrzynia przy tym silniku?
giewu - Sro Paź 10, 2007 14:15
jerzu napisał/a: | ...Jaka jest skrzynia przy tym silniku? | to skrzynia PG1
jerzu - Sro Paź 10, 2007 14:18
Czyli kupowac ze skrzynia Tak mysle co bedzie mi jeszcze potrzebne. silnik, skrzynia, ecu. Cos jeszcze? Jakies pomysly?:D
Senn - Czw Paź 11, 2007 13:02
wiazka silnika, pilot, immobiliser
jerzu, co to za typek ktory ma te silniczki. Mozesz zdradzic skolko wola i jakies namiary na niego?
jerzu - Czw Paź 11, 2007 16:13
Zadna tajemnica. Facet na allegro handluje czesciami do Rovera
http://rover-czesci.pl/ To jest jego strona
maciej - Czw Paź 11, 2007 16:34
Art Bizar.
W niedzielę oglądaliśmy na spocie w Warszawie MG ZS, którego mają na sprzedaż.
jerzu - Czw Paź 11, 2007 22:00
JA tam nie wiem kto to Ale wazne ze maja silnik Tak w ogole to moze zadam tutaj pytanie. Duzo byloby klopotu zeby wykrzesac 160 koni ze 145 konnego auta? Kupilbym tloki od 160 bo wiem ze to napewno jest inne. Ale co jeszcze? jakies pomysly?
Senn - Pią Paź 12, 2007 09:59
Aha, to najdrozszy "dostawca" silnikow MG/R na Polske
jerzu - Pią Paź 12, 2007 16:03
OK rozumiem I tak narazie musze sie wstrzymac bo chce 160 konny silnik
