Zobacz temat - [R620si 94] Jak wyciągnąć głośniki z tylnej półki?
Car-audio, nawigacje, radia CB - [R620si 94] Jak wyciągnąć głośniki z tylnej półki?
KRYS - Sro Paź 10, 2007 17:40
Temat postu: [R620si 94] Jak wyciągnąć głośniki z tylnej półki?
Tak jak w temacie.
Chcę włożyć w to miejsce inne i nie chce coś połamać
Dziekuję za pomoc
piter34 - Czw Paź 11, 2007 11:40
Dobra okazja, aby pobrać sobie RAVEa. ;-)
thef - Czw Paź 11, 2007 20:47
Plastykowe osłony głośników są założone na zatrzaski, ale musisz podważać delikatnie jakimś płaskim śrubokrętem. Nie pamiętam teraz, ale chyba po ich zdjęciu będzie od razu dostęp do śrub głośnika. Czasem nie chcą tak łatwo wyjść z półki więc możesz próbować wyjąć całą półkę, wszystko jest na zatrzaski, trzeba tylko pochylić oparcie kanapy i poszukać tych zaczepów. Najlepiej posłuchaj rady piter34 i zassaj sobie rave, tam jest to ładnie narysowane ;) .
ADAM1 - Czw Paź 11, 2007 21:43
Przechodzilem to
Wyjecie maskownic nic nie da.
Najpierw odkrec trzy sroby(przy kazdym glosniku) mocowania uchwytow glosnikow do karoseri, do ktorych dojdziesz od bagaznika. Nalezy polozyc siedzenia, usiasc na nich wkladajac nogi do bagaznika, podwazyc pulke(niewiele rozbierania) - o ile dobrze pamietam to ona jest od strony siedzen wlozona pod plastik( jak otworzysz siedzenia to bedziesz wiedzial o czym ja pisze) i trzeba ja wyjac z pod tego plastiku(mozolna robota).
Podwazajac pulke wyciagniesz glosniki razem z pierscieniami mocujacymi(troche gimnastyki )
marthinez - Pią Paź 12, 2007 06:57
ADAM1 napisał/a:
Jak to nie da??
Sorry, ale ja wyjałem maskownice i odkreciłem sam głośnik bez najmniejszego problemu. Trzeba mieć tylko bardzo krótki śrubokręt krzyzakowy.
Po co wyciągać pierscienie. Ja włożyłem inne głośniki do tych samych pierścieni.
Pasowały idealnie.
Cała operacja zajęła mi 15 minut. :wink:
ADAM1 - Sob Paź 13, 2007 18:55
marthinez napisał/a:
Ruwnierz mam krotki srubokret, ale nie udalo mi sie wykrecic jednej sroby, bo byla skorodowana :sad:
Pasowały idealnie.
Ja u siebie musialem delikatnie przerobic pierscienie bo glosniki mi nie pasowaly
