Zobacz temat - [220 SDi 98] wymiana świecy żarowej za pompą
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [220 SDi 98] wymiana świecy żarowej za pompą
doktor85 - Nie Paź 21, 2007 11:14
Temat postu: [220 SDi 98] wymiana świecy żarowej za pompą
witam wymieniłem juz 3 świece żarowe bo źle mi palił, okazało się zę padnięte wszystie które wyciagnąłem, została mi jeszcze jedna do wymiany ale nie da rady jej wyciągnąć, świeca się wykręci ale nie wyciągnie jej bo blokuje pompa, można jakoś częściowo zdemontować ta pompe?
przemo285 - Nie Paź 21, 2007 11:33
No niestety ale trzeba ją odkręcić tylko zablokuj ją przed zdjęciem koła
Brt - Nie Paź 21, 2007 11:35
Są dwa wyjścia:
1. przeczytać techniczny FAQ i tam jest opis jak zdemontować tą 4 świecę, tyle, że w silniku SD, więc mogą być różnice (inna pompa wtryskowa)
2. Zmierzyć tą 4 świecę omomierzem i jeśli jej rezystancja bedzie w okolicach 1 oma to zostawić podłaczoną, bo jest OK, a jeśli rezystancja będzie duzo większa, to po prostu ją zostawić i nie wymieniać. Te pozostałe trzy wystarczą do odpalenia silnika. W wielu SDi tej 4-tej świecy po prostu fabrycznie nie ma.
doktor85 - Nie Paź 21, 2007 14:14
opis w faq jest tylko opis jak ją wykręcić a z opisu wychodzi że po odkręceniu ta świece wychodzi u mnie jest tak że świece wykręce ale nie moge jej wyjąć bo jest blokowana przez pompe :/
Brt - Nie Paź 21, 2007 14:16
w takim razie opcja nr. 2 ;)
maryba - Sro Paź 24, 2007 16:36
czy wiadomo które 200 nie miały fakbrycznie 4 świecy ? czy to po jakiejś dacie produkcji, jakaś seria ?
Chester - Sro Paź 24, 2007 17:29
ja mam 3 świece... 96r ;) i nie mam problemu z odpaleniem...
Brt - Sro Paź 24, 2007 19:09
maryba, były kiedyś próby rozwikłania tego dylematu, ale chyba nie zakończyły się pozytywnie :| Nie wydaje mi się zreztą to istotną informacją ;) Kupujesz 3 szt. wymieniasz i masz spokój ;)
maryba - Wto Lis 20, 2007 21:05
jestem po wymianie - wszystkie 4 miałem padnięte - 3 wymienione - chociaż ta pierwsza z lewej nie bez problemów (zdejmowaliśmy waż chłodniczy).
po wymiance pali lepiej ale nie idealnie - narazie zostaje - mi naprawić auto po dzwonku :(
