Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [MG ZR] czy te felgi beda pasowac....
rdesto - Sro Paź 24, 2007 09:16 Temat postu: [MG ZR] czy te felgi beda pasowac.... Witam i pozdrawiam uzytkownikow forom
Chce kupic zimowe felgi do mojego MG, czy 15'' o takim rozstawie 51/2 J15 ET 50, beda pasowac??
Pozdrawiam i dziekuje za odp.
Grzegorz
Brt - Sro Paź 24, 2007 09:32
jeśli jeszcze mają rozstaw śrub 4x100 i otwór wewnętrzbny 56,1mm to będą pasować.
maniaq - Sro Paź 24, 2007 09:57
podepne sie pod temat, bo zastanawia mnie duzy rozrzut w et. jaki najlepiej tutaj zakupic ?
Spiro - Sro Paź 24, 2007 11:25
ja do mojego mg zr zakupiłem takie:
5,50JX14 4X100X56 ET45
ale jeszcze nie przymierzałem
maniaq - Sro Paź 24, 2007 11:32
no to przymierz, bo moze sie okazac, ze 14 bedzie z zaciskiem walczyc o miejsce
dlatego ja poluje bardziej na 15
ps w rowerach 14 bez problemu a w zr moze byc
Brt - Sro Paź 24, 2007 11:47
do ZR 160 podobno min to 15", jak jest w słabszych ZRach to nie wiem
maniaq - Sro Paź 24, 2007 11:52
no ale to chodzi o typ hamulca, tzn jak sie zacisk uklada, miedzy moim a 160 nei ma chyab roznicy co do srednic tarcz.
powiedzcie jakie ET zalozyc >?
Brt - Sro Paź 24, 2007 12:04
w granicach 35 - 49. im mniejsze tym lepiej wyglada auto Fabryczne to chyba 45
rdesto - Sro Paź 24, 2007 19:45
dzieki za pomoc
caly czas szukam po krakowie...
w koncu znalazlem na szrocie za michalowicami.... Ale alusy
A i jeszcze jedno, sprawdzalem 14 wchodza do MG ZR diesel i jest ok
Spiro - Sob Mar 29, 2008 16:25
do 105 tez wchodzą
