Zobacz temat - [R200] Kolejny problem z srs
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Kolejny problem z srs
konrad_gw - Pią Paź 26, 2007 20:44
Temat postu: [R200] Kolejny problem z srs
Problem przedstawia się następująco:
Kontrolka SRS zaczęła się świecić, wcześniej było OK. Jeździłem i nic się nie działo, sprawdzone kable pod fotelem, zlutowałem na stałe, myśląc iż to wina wtyczki.
Po odłączeniu akumulatora i ponownym przyłączeniu:
1. włączenie stacyjki, test SRS, kontrolka gaśnie.
2. wyłączenie stacyjki
3. włączenie stacyjki, test SRS, kontrolka gaśnie, po czym znowu się zapala.
4. wyłączenie stacyjki i włączenie = powrót do punktu 3
Gdy odłącze klemy i podłącze to wszystko od punktu nr 1.
Czy ktoś już się zetknął z tym?
Pozdrawiam,
Konrad
Adrian355 - Pią Paź 26, 2007 21:06
Albo coś jest z tym kabelkami :/ Albo może masz poduszkę trzepniętą którąś :/ A nie wiesz może jej wogóle nie ma (Czyli że wystrzelona :neutral: ) :roll:
konrad_gw - Pią Paź 26, 2007 21:11
do tej pory testy SRS przy włączeniu zapłonu przechodziły normalnie...
Adrian355 - Pią Paź 26, 2007 21:17
To Mi sie wydaje ze to Wina jakiegoś styku albo kabla :/ Jedź na TESTBOka :wink:
margia - Sob Paź 27, 2007 08:55
MIAŁEM TEN SAM PROBLEM Z KONTROLKĄ PODUSZKI POWIETRZNEJ.LUTOWAŁEM KABELKI POD SIEDZENIEM KIEROWCY ALE KONTROLKA DALEJ SIĘ ŚWIECIŁA.OKAZAŁO SIĘ ŻE NIE ŁĄCZYŁY KABELKI TYLE ŻE POD SIEDZENIEM PASAŻERA PO ZLIUTOWANIU ICH WSZYSTKO JEST OK
[ Komentarz dodany przez: thef: Nie Paź 28, 2007 21:08 ]
Proszę nie pisać literami drukowanymi (to oznacza krzyk, a chyba nie o to Ci chodziło ;)) . A tak poza tym, to jesteś kobietą czy mężczyzną? A może konta używają dwie osoby?
konrad_gw - Sob Paź 27, 2007 11:43
Zlutowałem kabelki pod fotelem pasażera. Nic nie dało. Błąd SRS wyskakuje niezależnie od odłączenia akumulatora.
Jakieś sugestie?
giewu - Sob Paź 27, 2007 13:24
konrad_gw napisał/a:
...Błąd SRS wyskakuje niezależnie od odłączenia akumulatora.
Jakieś sugestie?
obawiam się, że bez podłączenia pod komputer niewiele będzie można stwierdzić :/ ... proponuję Ci udać się do fachmana, by sprawdził elektronicznie układ SRS ... będziesz wiedział na czym stoisz
R-200 - Sob Paź 27, 2007 14:17
Sprawdziłbym taśmę od poduszki kierowcy, może pękła. :roll:
PHJOWI - Sob Paź 27, 2007 15:20
prosty test zobacz czy trąbi . Jeśli nie to wymień taśme i po sprawie, a jak trąbi to tylko testbook, ponieważ żaden inny tester nie weidzie w poduchy prz 200.
przemo285 - Sob Paź 27, 2007 17:54
To że trąbi nie jest do końca wyznacznikiem że taśma jest sprawna, może nie być kontaktu strikte od połączenia poduszki. Ewentualne błędy w systemie SRS w Roverze 200 trzeba wykasować niestety komputerem to nie jest tak jak w Roverze 75 że jak jest w chwili obecnej ok. to kontrolka zgaśnie i system jest aktywny , proponuję zrobić test systemu SRS i będzie wiadomo co jest uszkodzone.
R-200 - Nie Paź 28, 2007 11:36
Mam 200 i po usunięciu wsystkich usterek SRS samoczynnie przechodzi do normalnego trybu pracy. Wystarcza że samodiagnoza stwierdza sprawność wszystkich elementów. :roll:
PHJOWI - Nie Paź 28, 2007 14:52
r 200 ma samodiagnozę , jeśli są problemy z napięciem wtedy nie gaśnie.
Paul - Nie Paź 28, 2007 21:57
Stawiam na taśmę - też tak miałem, tylko na odwrót :P
Przestał mi działać klakson. Okazało się, że taśma. Po wymianie na inną (używkę) klakson wrócił ale SRS zachowywał się dokładnie tak, jak piszesz - loteria, zależna czasem od położenia kierownicy.
Wymiana na jeszcze inną taśmę załatwiła temat i od 4 kkm jest OK.
konrad_gw - Pon Paź 29, 2007 01:09
A czy znajdę gdzieś opis jak się do tej taśmy dobrać? Czy kombinować samemu?
Pozdrawiam,
Konrad
toggit - Pon Paź 29, 2007 07:56
do tasmy mozna sie dobrac odkrecajac kierownice to taki smieszny plastykowy krazek z zolta naklejka.
samemu nic tam nie pogrzebiesz ominac mozna ale nie ma sensu bo wylaczasz wtedy airbag w kierownicy. uzywane nie sa az takie drogie sam mam jedna w zapasie :mrgreen:
Paul - Pon Paź 29, 2007 10:02
Znajdziesz :D Było na forum - sam też pisałem, jak to zrobić :P Użyj opcji "szukaj' i wpisz "taśma" :P
Kombinować TYLKO w sensie wymiany na nową/sprawną używaną.
Żadne obejście nic nie da (może poza klaksonem :hm: ) a sama taśma jest nienaprawialna :(
konrad_gw - Pon Paź 29, 2007 18:59
Taśma jest O.K. sprawdziłem miernikiem przejście między wtyczkami.
Jutro jadę na komputer do przemo285, dam znać co i jak
Pozdrawiam i dziękuję za porady, widzę że mam do czynienia z bardzo uprzejmymi ludźmi :-)
toggit - Wto Paź 30, 2007 07:28
tasmy tak nie sprawdzisz, moze miec pekniecie ktore otwiera obwod tylko przy jakims poruszeniu kierownicy lub w jakims konkretnym polozeniu. poszukaj na forum idzie to ominac jakims opornikiem wstawionym zamiast poduszki w kostke- wtedy mozesz porzadnie sprawdzic czy to jest tasma czy nie
piter34 - Sro Lis 14, 2007 13:29
No i co było?
