Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200i '98] Ściąga w lewo po zmianie opon
Viniu - Pon Paź 29, 2007 09:29 Temat postu: [R200i '98] Ściąga w lewo po zmianie opon Witam.
Nadchodzą chłodniejsze dni dlatego też w sobotę zmieniłem koła na zimówki. Niby wszystko OK: koła wyważone, ciśnienie sprawdzone a mimo to auto minimalnie ciągnie w lewo. I co najdziwniejsze... ściąganie bardziej widoczne jest podczas jazdy "na luzie" niż na biegu. I co równie dziwne na kołach tych jeździłem w poprzednim sezonie zimowym i było OK, po nich jeździłem na letnich również było idealnie prosto... cóż więc mogło się stać podczas wymiany?? Zaznaczę, że podczas wymiany poprosiłem o sprawdzenie ewentualnych luzów, więc panowie poszarpali trochę kołami stwierdzając, że zawieszenie jest idealne. Ale może podczas tego sprawdzenia coś "przeskoczyło"... Radźcie mądre głowy, bo nie wiem czy jechać z reklamacją czy też to nie ich wina??
Liczę na pomoc i pozdrawiam.
giewu - Pon Paź 29, 2007 09:36
pierwsze co mi przychodzi do głowy to nierówno wytarty bieżnik ... jeśli w zeszłym sezonie jeździłeś na tych kołach i było z nimi wszystko w porządku to po założeniu kół w te same miejsca nadal powinno być wszystko ok ... zalecane jest jednak zamienianie miejscami kół i podejrzewam, że to właśnie zrobiłeś podczas wymiany stąd obecna różnica w prowadzeniu się auta ... gdy bieżniki się zrównają powinno być już w porządku
zakładam oczywiście, że faktycznie żadnych luzów autko nie ma
radko - Pon Paź 29, 2007 10:54
U mnie po wymianie wahacza i regulacji zbieżności zaczęło ściągać jeszcze bardziej niż przed. Zamiana kół z tyłu na przód spowodowała , że autko na wprost jedzie jak po sznurku.
pozdr.
JohnnyB - Sro Paź 31, 2007 15:14
a jak skladowales opony przez sezon letni
moje np leżały jedna na drogiej i jak je wsadzilem to tez siagalo
ale po ok 100km wszystko wrocilo do normy
Rozan99 - Sro Paź 31, 2007 23:48
Dopompuj powietrza w przednim kole z tej strony na którą cie ściąga i po kłopocie
przemo285 - Czw Lis 01, 2007 00:10
Zamień koła z prawej na lewą i już będziesz wiedział czy to wina opony
Viniu - Pią Lis 02, 2007 08:50
JohnnyB napisał/a: | a jak skladowales opony przez sezon letni | Koła przez sezon letni składowałem na specjalnym stojaku, dzięki czemu nigdzie nie stykały się ani ze sobą, ani z podłożem przemo285 napisał/a: | Zamień koła z prawej na lewą i już będziesz wiedział czy to wina opony | Opony mam kierunkowe więc to odpadało, ale zmieniłem z tyłu na przód i to faktycznie pomogło W każdym razie dzięki wszystkim za porady
