Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214 16v '98] Odgłos pracy silnika
keraj83 - Pon Paź 29, 2007 16:00 Temat postu: [R214 16v '98] Odgłos pracy silnika Witam,
Czy paliwo od innego dystrybutora ma wpływ na odgłos jaki wydaje silnik podczas swojej pracy, czy coś jest z silnikiem nie tak? Przy ok 2000 obrotów silnik zaczyna zdecydowanie głośniej pracować (nawet można uznać to za wycie). Na luzie ma niecały 1000 obrotów i pracuje cichutko i tak do ok 1900 obrotów, bo w tedy zaczyna się ... Co prawda przy obrotach ok 3000 silnik wydaje się pracować z właściwym dla siebie dźwiękiem, ale ten początek mnie martwi.
Wcześniej się z tym nie spotkałem. Niedawno tankowałem u innego dystrybutora paliwa i zastanawiam się czy to jest związane z moimi obawami.
giewu - Wto Paź 30, 2007 18:38
keraj83 napisał/a: | Witam,
Czy paliwo od innego dystrybutora ma wpływ na odgłos jaki wydaje silnik podczas swojej pracy, czy coś jest z silnikiem nie tak? | rodzaj paliwa benzynowego dostępnego w Polsce nie powinien mieć ŻADNEGO znaczenia i wpływu na pracę silników serii K ... minimalne różnice jakie są osiągane podczas spalania nie są zauważalne dla naszych motorków, a już na pewno nie mają wpływu na ich odgłosy
keraj83 napisał/a: | Niedawno tankowałem u innego dystrybutora paliwa i zastanawiam się czy to jest związane z moimi obawami. | nie wydaje mi sie, by to miało cokolwiek wspólnego ... szybciej problem by się pojawił z zapalaniem, spalaniem, przyspieszaniem, wkręcaniem się silnika na obroty itp.
to buczenie, o którym napisałeś jest tylko i wyłącznie w okolicach 2000 obrotów, niezależnie od tego na jakim biegu się poruszasz? czy na luzie jest identycznie ?
keraj83 - Sro Paź 31, 2007 20:47
Tak. Buczenie jest w okolicy 2000 obrotów i niezależnie od biegu (powyżej tej wartości dzwięk jakby zmieniał tonację ), a na luzie spada poniżej 1000 obrotów i auto można powiedzieć że cichutko mruczy. Co do wchodzenia na wyższe obroty i przyspieszania nie zauważyłem nic dziwnego. Wciskam pedał gazu a Roverek ładnie się rozpędza. Wcześniej się tak nie zachowywał. Mam tu na myśli to buczenie.
kowal_mar - Sro Maj 28, 2008 23:02
Mam ten sam problem dokładnie od 2000 do 3000 w samochodzie niesamowicie buczy. Poniżej jest cichutko natomiast powyżej słychać odgłos charakterystyczny dla pracy silnika. Dzieje się tak na wszystkich biegach, na wolnych obrotach gdy wciśniemy sprzęgło buczenie ustępuje. Co to może być ?
Ukasz - Sro Maj 28, 2008 23:36
kowal_mar napisał/a: | ...gdy wciśniemy sprzęgło buczenie ustępuje. Co to może być ? |
Jak wciskasz sprzęgło to odłączasz skrzynie. Pewnie jakieś łożysko w skrzyni.
A jeśli chodzi o buczenie w okolicach 2000 obr to miałem podobnie i się okazało, że wydech był dziurawy
kowal_mar - Sob Maj 31, 2008 11:22
Wydech był sprawdzany i jest sprawny w 100%.
Ukasz - Sob Maj 31, 2008 16:56
Acha, przypomniało mi się, że kiedyś pewne auto buczało podczas jazdy na niskich obrotach. Wtedy to było sprzęgło.
Zigg - Sob Maj 31, 2008 18:57
Osłony katalizatora sprawdzałeś ? Gniją w miejscu mocowania i brzęczą
