Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - Rover [200 1.4 16v 103KM 98 R] Ustawienie rorządu
kolin - Sro Paź 31, 2007 19:45 Temat postu: Rover [200 1.4 16v 103KM 98 R] Ustawienie rorządu Witam
Jako że rorząd to dla mnie czarna magia i jak zawsze go sciągam to dzownię po kumpla,żeby mi ustawiał,a że kolega wyjechał na pare miesięcy z kraju to musze się nauczyć sam go ustawiać
Może mi ktoś krok po kroku wytłumaczyć jak to się ustawia,nie jestem laikiem tylko poprostu nie umiem rorządu ustawiac...a chciałbym się w końcu tego nauczyć
Za pomoc bede naprawde wdzięczny
Proszę mnie nie odsyłać do innego postu tylko opisać wszystko szczegółowo krok po kroku będę że tak powiem podniecony
Pzdr
przemo285 - Sro Paź 31, 2007 19:48
Zadzwoń to tobie wytłumaczę dokładnie
kolin - Sro Paź 31, 2007 20:11
A można pisemnie zawsze będę mieć do wglądu,czytać to wkółko itp dla mnie tak by było lepiej a ewentualnie jeśli coś by było dla mnie mało zrozumiałe wtedy bym do ciebie dzwonił i cię męczył
przemo285 - Sro Paź 31, 2007 20:29
Po zdjęciu koła pasowego , na dolnym kole rozrządu są dwie kropki a na pompie oleju kreska (w pionie)która musi patrzeć między te dwie wcześniej wspomniane kropki.Wałki rozrządu muszą być ustawione tak aby napisy były na nich czytelne ( patrząc na nie od strony razrządu) jeżeli były zdejmowane koła rozrządu z wałków to należy je założyć w następujący sposób: Na kole na środku są napisy ex i in i wycięcia na klin (bolec) Patrząc na silnik od strony rozrządu - z czoła prawy wałek jest wydechowy więc klin (bolec) musi być w wycięciu ex (exchaust)a lewy wałek jest ssący więc klin (bolec) musi być w wycięciu in(inlet). Bardziej prosto chyba już się nie da wytłumaczyć
giewu - Sro Paź 31, 2007 21:36
kolin napisał/a: | A można pisemnie zawsze będę mieć do wglądu,czytać to wkółko itp dla mnie tak by było lepiej a ewentualnie jeśli coś by było dla mnie mało zrozumiałe wtedy bym do ciebie dzwonił i cię męczył |
przecież TUTAJ masz, aż nadto szczegółowo wszystko opisane ...
(się poszukać koledze nie chce ?... po co inni koledzy się męczyli i artykuły na stronkę szykowali ?)
kolin - Sro Paź 31, 2007 23:00
Dzięki chłopaki jesteście super
