Zobacz temat - [R620] Skrzynia biegów - kilka pytań
Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Skrzynia biegów - kilka pytań
wojtasbb - Sro Paź 31, 2007 20:27
Temat postu: [R620] Skrzynia biegów - kilka pytań
Witam!
Zaczął się problem ze skrzynią biegów w moim Roverku. Kupiłem auto już z walniętym synchronizatorem I biegu (żeby go wrzucić muszę praktycznie zatrzymać samochód, wysprzęglić i dopiero wtedy da radę włożyć I). Ale pojawił się nowy problem. Skrzynia (chyba to ona) jak rozpędzam auto (silnik ciągnie całe auto) zaczęła wydawać z siebie dziwny dźwięk. Mniej więcej taki, jakby zacierało się jakieś łożysko. Dzieje się to tylko w momencie kiedy przyspieszam. Kiedy hamuję silnikiem albo kiedy auto toczy się "na luzie" tego dźwięku nie słychać, dlatego przypuszczam że to coś ze skrzynią.
Dlatego przymierzam się do kupna nowej, używanej skrzyni biegów do mojego auta, ale chciałem się upewnić w pewnej kwestii.
Oferowane w sprzedaży są bardzo często skrzynie z "anglików". Czy skrzynia z takiej wersji auta (przystosowanego do ruchu lewostronnego) będzie pasować do auta w wersji "europejskiej"? Teoretycznie biegi w anglikach zmienia się tak samo, wszystko pod maską wygląda tak samo jak w wersji "europejskiej", ale wolę się upewnić.
Druga sprawa to taka, że często w ogłoszeniach można spotkać ofertę skrzyń, która pasuje do wersji Roverów, różnej klasy, z silnikiem diesla (200, 400, 600). Czy one się przypadkiem czymś nie różnią? Jak przypuszczam w moim Roverze jest skrzynia PG1.
Bardzo proszę o konkretne "wyoślenie" sprawy. Proszę również o nieodsyłanie mnie do Rave, bo tam już szukałem, ale mój angielski jest na tyle kiepski, że nic się nie dowiedziałem :cry: .
Z góry dzięki.
Pozdrawiam,
Wojtek
przemo285 - Sro Paź 31, 2007 20:38
Z opisu wygląda na to że do wymiany jest łożysko wałka sprzęgłowego ale w takim przypadku powinno się wymienić wszystkie łożyska . Co do skrzyni to pasują faktycznie od Roverów serii 200/400/600 z silnikiem diesla oraz od 400/600 z 2000 litry benzyna (turbo) ale z silnikiem Rovera.
ADAM1 - Sro Paź 31, 2007 23:40
Jesli o mnie chodzi to mozesz spokojnie taka skrzynie kupic, tylko do konca nie wiem, czy bedzie jakas ruznica z impulsatorem. Bo na wyspie predkosc mierzy sie w milach - ale ta ruznica moze polegac na innej budowie licznika. Mozesz tez poszukac skrzyni od hondy accord z podobnego roczmoka modelowego bo to nasz blizniak :wink:
wojtasbb napisał/a:
wybiez lepiej w/g modelu, bo moge sie mylic, ale moze byc inne mocowanie skrzyni do karoseri i nie do konca sie orientuje co do rozmiaru kol(pozniejsze wskazania predkosciomierza moga znacznie odbiegac od normy)
Warto nawiazacc kontakt z TA firma
mcteusz - Nie Lut 10, 2008 14:41
Witajcie. Ze względu na to, że interesuje mnie ten sam temat, podpinam się pod wątek.
Mam te same pytania i być może sam autor wątku mi na nie odpowie...
Pozwolę sobie rozszerzyć drugie pytanie kolegi:
Czy w R 200, 400 i 600 te skrzynie to to samo? Bo po przeglądnięciu EPC numery Part Number dla każdego z tych modeli są inne... Choć numer na fotce jest ten sam...
Wiem z doświadczenia, że np. w 400 jest inny wysprzęglik (taki plastikowy) i ma inne mocowanie do łapy...
Reasumując nie chciałbym kupić skrzyni niby pasującej i później walczyć z takimi detalami i szukać przeróbek...
Będę wdzięczny za każdą odpowiedź a szczególnie za te, których autorzy już sprawdzali praktykę w tym temacie....
ADAM1 - Nie Lut 10, 2008 20:23
Podejzewam, ze w 200 i 400 bedzie ta sama skrzynia(mocowania, wysprzeglik itp) natomiast w 600 moze byc inaczej i radzilbym szukac do odpowiedniego modelu
