Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - centralny zamek
paziom101079 - Czw Lis 01, 2007 08:47 Temat postu: centralny zamek witam
kupiłem rover 214 i mam problem z centralnym nie zamyka mi camków poprzez pilota ani przekrecenie klucza w zamku, zamykam wszystke drzwi recznie nawet klapka od wlewu jest otwatrt, alarm działa imobilajzer sie wlacza.
gdzie znajde sterownniki i inne rzeczy w samochiodzie do centralnego ?
ziomek101079@op.pl
tel. 609803132
mam pilota do alarmu i klucz do drzwi nia mam zadnego innego pilota
wiec nie wiem czy imobilajzer jest połaczony a centralnym
przemo285 - Czw Lis 01, 2007 09:25
Klapka paliwa nie jest zamykana centralnym zamkiem w żadnym modelu 200 , a może ty nie masz centralnego zamka takie modele też były.
-S-X- - Czw Lis 01, 2007 10:23
przemo285 napisał/a: | ... a może ty nie masz centralnego zamka takie modele też były. |
to nie miał by pilota
PHJOWI - Czw Lis 01, 2007 10:36
miał by pilota , gdyż były wersje bez centralnego, a pilot główną funkcje pełni jako on/off immo.
paziom101079 - Czw Lis 01, 2007 11:03
przemo285 napisał/a: | Klapka paliwa nie jest zamykana centralnym zamkiem w żadnym modelu 200 , a może ty nie masz centralnego zamka takie modele też były. |
to w jaki sposób mam sprawdzic czy jest centralny ?
PHJOWI - Czw Lis 01, 2007 11:06
miej zamknięte wszystkie drzwi, oprócz drzwi kierowcy i wciśni ten dydek od zamków co jest na drzwiach, sprawdzisz czy się zamkną wszystkie drzwi, a dokładniej możesz sprawdzić rozbierając tapicerkę drzwi i obejrzeć zamki.
paziom101079 - Czw Lis 01, 2007 11:08
PHJOWI napisał/a: | miej zamknięte wszystkie drzwi, oprócz drzwi kierowcy i wciśni ten dydek od zamków co jest na drzwiach, sprawdzisz czy się zamkną wszystkie drzwi, a dokładniej możesz sprawdzić rozbierając tapicerkę drzwi i obejrzeć zamki. |
sprawdzałem wczesniej nic nic nie zamyka osoba sprzedajaca mi samochod twierdxziła za centralny jest , wiec utrzymanie wersji ze ta nie ma nie brałem pod uwage
PHJOWI - Czw Lis 01, 2007 11:10
sprawdz bezpieczniki , może gdzieś strzelił
paziom101079 - Czw Lis 01, 2007 11:12
PHJOWI napisał/a: | sprawdz bezpieczniki , może gdzieś strzelił |
te po kierownica sprawdzałem niby ok jak bys mi powiedział jeszcze który jest odpowiedzialny za centralny to bede wdzieczny , ten co pisało door juz wymieiłem i nic.
przemo285 - Czw Lis 01, 2007 16:57
Sprawdż bezpieczniki pod maską.
sTERYD - Czw Lis 01, 2007 19:55
paziom101079, w międzyczasie może jeszcze byłbyś łaskaw zmienić temat swojego postu na zgodny z zasadami
przemo285 - Czw Lis 01, 2007 20:19
Z reguły wersje z silnikiem 8V z tapicerką nie welurową i z szybami na korbkę nie miały centralnego zamka , ale to też nie jest wyznacznik (z reguły)
PHJOWI - Pią Lis 02, 2007 09:39
przemo masz racje, mój sąsiad widząc tużą liczbe roverków, postanowił sobie sprawić roverka , ma welur ma 8v ale ma el.szyby abs 2 airbaG ale centrala brak i to wersja na niemcy tylko kupiona od bundes amt.
przemo285 - Pią Lis 02, 2007 09:49
Dokładnie te wersje z zachodu mają często dziwne wyposażenie , na nasz rynek bez centrala wychodziły takie golasy tzn. silnik 8v , szyby korbki , bez weluru
lukis_25__1.4_ - Pią Lis 02, 2007 10:32
Witam! Podepnę się pod ten post o centralny zamku. Pisał o swoich problemach w innym poście jednak temat już trochę umarł. Ale po krótce: W wyniku problemów z wiązką przewodów w tylnej klapie samochodu ( poprzecierały się ) wywaliło mi bezpiecznik. Oczywiście nie wiedziałem co jest przyczyną więc wymieniłem bezpiecznik i ... po włączeniu zapłonu poczułem jeden smród spod kierownicy (zwarcie). Po radach udzielonych mi na forum zrobiłem z przewodami i wszystko działa oprócz centralnego.
Tak więc, jeżeli ktoś wie gdzie znajduję się sterownik od centralnego jak on wygląda oraz wie gdzie jest jakiś schemat jego budowy to proszę o pomoc. Oczywiście centralny przed awaria działał bez zarzutu.
przemo285 - Pią Lis 02, 2007 12:00
Sprawdż czy centralka alarmu nie dostała po tyłku ona znajduje się pod deską rozdzielczą z lewej strony (siedząc za kierownicą oczywiście) czarne pudełko z białą naklejką przykręcone na dwie nakrętki na 10 klucz zamontowana dosyć wysoko ale da się ją odkręcić bez problemu
lukis_25__1.4_ - Pią Lis 02, 2007 17:37
Zrobię jka radzisz...jednak zaznaczę, że alarm działą prawidłowo, dopiero po zamknięciu drzwi kluczykiem zazbraja się. Różnica to taka, że przy działającym centralnym po wciśnięciu pilota aby zamkął samochód kierunkowskazy migały dwa razy a teraz trzy.
Ale sprawdze to co mówisz i poszperam, a jak mi się nie uda to do elektryka będe musiał śmiagac a i tą wiązkę przewodów pociągnąc nową bo to co spowodowało awarię narazie jest naprawione doraźnie... skręrka. Pozdrawiam i dzięki.
JohnnyB - Pią Lis 02, 2007 19:27
lukis 25 (1.4) napisał/a: | o wciśnięciu pilota aby zamkął samochód kierunkowskazy migały dwa razy a teraz trzy. |
niech ktos to zweryfikuje bo u mnie przy zamykaniu z pilota zawsze muruga 3 razy
R-200 - Sob Lis 03, 2007 20:45
Mruga trzy razy. Jeśli jest otwarta klapa silnika nie mruga ale zamknie. Po zamknięciu maski zamruga też trzy razy.
