Rover serii 600, Honda Accord - [R618] GŁOWICA
Alpine - Czw Lis 01, 2007 17:28 Temat postu: [R618] GŁOWICA Witam wszystkich:)
Mam takie pytanko, czy bez klopotu bedzie pasować i chodzić głowica z silnika 2litryF20 w silniku 1.8. F18????
piter34 - Sro Lis 21, 2007 14:03
Alpine, trzeba to sprawdzić w EPC (czy są takie same numery części).
Ja nie mam pod ręką aktualnie. Ktoś pomoże?
marthinez - Sro Lis 21, 2007 16:50
Właśnie sprawdziłem. Są takie same.
ADAM1 - Sro Lis 21, 2007 19:35
Chcesz orginalna glowice do F18?
Ja swojego ROVERka sprzedalem z zapasem czesci znajomemu, moze bedzie chcial odsprzedac
W 2.0 jest inny aparat zaplonowy, nie wiem jak to sie ma do jego mocowania i wspolpracy z walkiem rozrzadu
marthinez - Sro Lis 21, 2007 20:24
ADAM1 napisał/a: | W 2.0 jest inny aparat zaplonowy, nie wiem jak to sie ma do jego mocowania i wspolpracy z walkiem rozrzadu |
To bardzo ciekawe.
EPC pokazuje, że sa takie same. Silniki 1800/2000 pojemności oprócz Turbo.
Wiem, że 2.3 są inne.
piter34 - Sro Lis 21, 2007 22:17
jest taki sam jak w 2.0, tyle że w 96 roku była zmiana na inny typ.
Ja np. mam inny niż Ty miałeś w 1.8, ale taki sam jak np. ma marcel_n w 620Si '96 (z drugiej połowy 96)
ADAM1 - Sro Lis 21, 2007 23:26
marthinez napisał/a: | EPC pokazuje, że sa takie same. Silniki 1800/2000 pojemności oprócz Turbo.
Wiem, że 2.3 są inne. |
Masz racje, silniki F20 i F18 ruznia sie tylko osprzetem i pojemnoscia, natomiast H23A3 jest DOHC, a seria T , to juz nie honda
piter34 napisał/a: | jest taki sam jak w 2.0, tyle że w 96 roku była zmiana na inny typ.
Ja np. mam inny niż Ty miałeś w 1.8, ale taki sam jak np. ma marcel_n w 620Si '96 (z drugiej połowy 96) |
Ciekawil mnie najbardziej walek rozrzadu, a raczej jego koncowa czesc, ktora laczy sie z zaplonem. Glowica jako element moze byc identyczna, natomiast walek nie wchodzi w jej oznaczenie. Przydaloby sie jeszcze go sprawdzic, bo cos musi w tym byc, ze zmienili aparat zaplonowy
piter34 - Czw Lis 22, 2007 11:05
ADAM1 napisał/a: | Przydaloby sie jeszcze go sprawdzic, bo cos musi w tym byc, ze zmienili aparat zaplonowy |
W połowie 96 zmieniono znacznie więcej części niż tylko aparat zapłonowy. R600 stał się bardziej europejski (m.in. dostał ABS Boschowski, a nie Hondowski jak wcześniej).
Alpine - Sob Sty 05, 2008 15:51
Dokladnie mam Boschowski ABS:) A co do tej głowicy to tak z ciekawosci pytalem:) CZyli wychodzi na to ze motory 2.0 i 1.8 po 96roku sa prawie identychne:)
