Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214i '99] felgi stalowe "15 jakie parametry?
karpi - Wto Lis 06, 2007 19:03 Temat postu: [R214i '99] felgi stalowe "15 jakie parametry? Witam,
Czy ktoś z forumowiczów orientuje się jakie felgi musze zakupic aby zalozyc zimowki 185/55/15. Chodzi mi o felgi stalowe, jakie powinno byc ET i rozstaw śrub, rozmiar czywiscie "15.
z góry dzięki za odpowiedz
Lukaszn2006 - Wto Lis 06, 2007 19:29
Przepraszam, ze dołaczam, ale chiałem o cene oryginalnych stalówek do 214 zapytac... 14"
mbombka - Wto Lis 06, 2007 19:47 Temat postu: Re: [R214i '99] felgi stalowe "15 jakie parametry?
karpi napisał/a: | jakie powinno byc ET i rozstaw śrub, rozmiar czywiscie "15.
witaj,
nie chciało się poszukać na stronie? Cytat: | Rozstaw śrub: 4x100; Otwór centrujący: 56,1 mm; ET: 45 |
Lukaszn2006 napisał/a: | Przepraszam, ze dołaczam, ale chiałem o cene oryginalnych stalówek do 214 zapytac... 14"
Pozdrawiam |
ja kupowałem na allegro jakieś 2 miechy temu i płaciłem 80pln/szt + koszty przesyłki , ale IMO to było tanio dość ( były nowe)[quote]
karpi - Wto Lis 06, 2007 20:02
patrzyłem na stronce
ale znalazlem tez informacje o rozstawie srub 4x113 chyba stad pytanie o dokladne dane
Spiro - Wto Lis 06, 2007 21:15
te parametry co napisał bombka są ok, sam kupowałem ostatnio własnie takie ale przymierze dopiero w czwartek lub piątek.
Powinny pasować
mbombka - Sro Lis 07, 2007 13:36
karpi napisał/a: | patrzyłem na stronce
ale znalazłem tez informacje o rozstawie srub 4x113 chyba stad pytanie o dokladne dane |
nie wiem skąd wytrzasnąłeś to info, bo wszędzie w danych technicznych klik masz 4x100, może czeski błąd? ja już założyłem te felgi i pasują
karpi - Sro Lis 07, 2007 17:19
a czy zamontowanie felgi z ET 49 jest możliwe? mam okazje bowiem nabyc takie felgi w dobrej cenie i na dodatek w mojej miejscowości...
Lukaszn2006 - Pią Lis 09, 2007 10:26
byłem dziś wymienić opony i kupiłem też felgi (50zł za sztuke) i 4 nówki Frigo2, dobry wybór? Co do zozstawu to mi koleś powiedział, że 4x100. Pozdrawiam.
Owsik - Pią Lis 09, 2007 16:58
Lukaszn2006 napisał/a: | 4 nówki Frigo2, dobry wybór? |
Rozsądny
Brt - Pią Lis 09, 2007 18:29
karpi napisał/a: | a czy zamontowanie felgi z ET 49 jest możliwe? |
spokojnie i nie będzie obcierało przy włąściwych oponach
TomaszFa - Czw Lis 29, 2007 22:53
Ja także o oponkach. Znalazłem w dobrej cenie alu 15' 4x100 ET 45 6,5 J szerokie z oponami 195/50. Z tego co wyczytałem w specyfikacji i na forum to fabrycznie przewidziano opony 185/55 R 15 na feldze 5 J szerokiej. Czy 195/50 na feldze 6,5 J nie będą obcierać po bokach? Bo wysokość nie odbiega więcej niż 3% dopuszczalne różnicy. Pozdrawiam Tomek
piter34 - Pią Lis 30, 2007 10:15
TomaszFa napisał/a: | Czy 195/50 na feldze 6,5 J nie będą obcierać po bokach? |
195/50/15 na feldze 7J i ET38 u mnie nie obcierało, to u Ciebie na 100% też nie będzie.
