Zobacz temat - [R400] Problem wody w bagażniku !!!
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400] Problem wody w bagażniku !!!
Dzonys - Sro Lis 14, 2007 12:32
Temat postu: [R400] Problem wody w bagażniku !!!
Mam Pytanko - bo mniej więcej wiem którędy woda wpływa mi do bagażnika w moim Roverku 5-drzwiowym.
Więc do czego służy-jest otwór wewnątrz klapki do nalewania paliwa???Jest to otwór na dole jak się otworzy klapke z wlewu???Mysle że nie jest to otwór odpowietrzający bak a po prostu jakiś do usuwania chyba wody stamtąd :)
Lampy mam zakleione i tamtędy nie leci woda i po próbach bagażnikowych wychodzi że właśnie przez ten otwór!!!
Czekam na sugestie czy mogę go zalepić czy jakoś dojść po ściągnięciu nadkola - bo od strony bagażnika nie da się bo jest to między blachami.
thef - Sro Lis 14, 2007 13:41
To jest jednak otwór odpowietrzający.
Dzonys - Sro Lis 14, 2007 13:45
Hmmm.To strasznie dziwne miejsce gdyż tam woda do niego spływa dość intensywnie jak auto stoi.Czyli jak to jest odpowietrzenie to nie mogę tego zakleić,ale też nie może tam woda spływać :shock:
thef - Sro Lis 14, 2007 13:51
A mógłbyś zrobić jakieś zdjęcie? Nie rozumiem za bardzo jak woda może dostawać się intensywnie pod klapkę :hmm: Bo mnie chodzi o taki otwór w tym plastiku okalającym wlew paliwa.
Dzonys - Sro Lis 14, 2007 14:01
No chyba najlepiej jak zrobię foto -jutro fotkę dorzucę!!!
maG_xx - Sro Lis 14, 2007 21:49
ja mialem problem ten w 620 si , ale ja sie bawilem uszczelka na szybie jak przyciemnialem szyby
Dzonys - Czw Lis 15, 2007 11:36
Więc tak jak obiecałem dołączam fotkę.
Więc dziurka jest w tym miejscu na dole gdzie teraz jest te czerwone ja tam narazie takie coś przykleiłem.I tamtendy według mnie przecieka woda do bagażnika-więc pytam zorientowanych posiadaczy R400 co to jest za dziurka czy służy odpowietrzeniu baku czy służy do pozbywania się wody z miejsca tego -bo dziura jest umiejscowiona w najniższym punkcie i napewno woda się tam zbiera:)
thef - Czw Lis 15, 2007 12:20
Z tego co widzę brakuje Ci tu takiego czarnego plastyku pod korkiem, w którym jest otwór odpowietrzający rurę wlewową i połączony z nią chyba poprzez wężyk wchodzący w tą dziurkę, którą przykryłeś. Choć trochę u Ciebie ta dziurka nisko mi się wydaje. Ja mam 600kę więc mogą być niewielkie różnice, ale na pewno nie masz tam tak, jak powinno być. Może poczekamy na kogoś z 400ką, kto będzie tak miły i pokaże jakąś fotę. A jak nie to poszukam w rave jak wrócę z pracy.
giewu - Czw Lis 15, 2007 12:48
ja mam wrażenie, ze ten otwór jest właśnie do spływu wody, która jednak gromadzi się pod klapką ...
rurka odpowietrzenia, o której pisałeś thef wg rysunku z RAVE nie dochodzi do klapki, a łączy się z rurą wlewową paliwa
Dzonys - Czw Lis 15, 2007 12:55
Więc w takim razie abo dziurkę zalepie "na amen",albo poszukam czy może gdzieś był jakiś przewód z tego odprowadzenia i juz się zużył i trza wymienić lub coś przegniło to wtedy gorzej(zalepienie dziurki).
Z góry dziękuje wszystkim za pomoc.
String - Czw Lis 15, 2007 13:55
wstrzymaj sie z zalepianiem - na Twoim miejscu, zgodnie z wielokrotnymi postami na temat wody w bagażniku - poprosiłbym kolegę, żonę, dziewczynę, sąsiada żeby lał wodę na myjni ręcznej - Ty zamknij się z latarka w wybebeszonym ze wszystkiego bagażniku i zobacz którędy leje sie woda. Ja własnie w taki sposób namierzyłem miejsce przecieku.
giewu - Czw Lis 15, 2007 14:20
String napisał/a:
wstrzymaj sie z zalepianiem ...
też bym jednak proponował Ci poczekać z tym zalepianiem ... niech jeszcze inni użytkownicy 400 się wypowiedzą ...
W międzyczasie możesz zrobić malutkie doświadczenie: podjedź na stację, spróbuj podczas tankowania paliwa zatkać ten otwór palcem (jeśli służy on do odpowietrzania zbiornika właśnie podczas tankowania, to z nalaniem paliwa będą problemy) ...
bo jakoś pomimo tego rysunku z RAVE nie chce mi się wierzyć, że skonstruowano dziurkę do spływu wody zamiast np. inaczej wyprofilować wlew paliwa (co pozwoliło by na samoistne wypływanie wody na zewnątrz) :/ ... wydaje mi się to po prostu nielogiczne
Dzonys - Czw Lis 15, 2007 14:27
Test bagażnikowy jest już zrobiony z żoną :)
Jak się leje po klapie bagażnika i po rantach nic się nie dzieje dopiero jak woda leje się typowo po boku od strony wlewu paliwa leci woda do środka.I wedle tych obserwacji własnie przez ten otwór.Napewno jest to najbardziej w dole punkt -czyli woda sie tam zbiera, więc też logicznie biorąc jeżeli klapka jest zamknięta i tam woda się zbiera to nie może być to odpowietrzenie baku bo ta woda spływała by do baku.
Jeszcze spróbuje ściągnąć nadkole i przejrzeć sytuacje tego-ale to w przysżłym tygodniu,bo od dziś zaczynają się impreski ur. :)
giewu - Czw Lis 15, 2007 14:36
Dzonys napisał/a:
...więc też logicznie biorąc jeżeli klapka jest zamknięta i tam woda się zbiera to nie może być to odpowietrzenie baku bo ta woda spływała by do baku...
no rzeczywiście :mrgreen: argumentacja całkiem logiczna :ok:
czyli teraz pozostaje Ci sprawdzić w jaki sposób woda (która powinna spływać pewnie jakąś rurką gdzieś pod auto) dostaje się do bagażnika :shock:
Dzonys - Wto Lis 27, 2007 16:11
Więc dziura przedstawiona na zdjęciu jest na 100% do odprowadzania wody -jest przelotowa- w dół woda powinna spływać. Akurat jak jest ta dziura to w wewnątrz zchodzą się blachy i niestety przypuszczam po stłuczce (auto było bite z tyłu) te blachy troche się "rozeszły"pewnie mininalna milimetrowa szczelina i leci woda do bagażnika ale problem już rozwiązany.Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych.
Paul - Wto Lis 27, 2007 16:20
Dzonys napisał/a:
Napiszesz coś więcej dla potomnych ??
Dzonys - Wto Lis 27, 2007 16:49
Jak będe miał czas to zrobię fotkę- ale ogólnie to skąś u znajomego w garażu znalazł się taki"lejek" malutki gumowy(chodźby guma z kabli do święc) i ten stożek oblepili my klejem na pistolet (pewnie można silikonem itp.) i zostało wciśnięte w tą dziure :) Śmieszne ale pomogło jak narazie.
