Zobacz temat - SOLVED [R214i 1.4 '96] nawiew powietrza
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - SOLVED [R214i 1.4 '96] nawiew powietrza
craszan1 - Czw Lis 15, 2007 17:20
Temat postu: SOLVED [R214i 1.4 '96] nawiew powietrza
problem pojawił sie kilka tygodni temu, przy włączanie nawiewu powietrza, silniczek chodzi normalnie przez 2 -3 minuty, potem zaczyna słabiej chodzić, i w końcu się zatrzymuje. Po kilku lub kilkunastu minutach odpoczynku, zaczyna znowu chodzić, i znowu przez chwilę, i potem staje. Chciałem dzisiaj wyjąć silniczek, myślę sobie może przeczyszczę cały wentylator, może jakieś liście powpadały, ale mam problem, nie mogę go wyjąć, oczywiście odkręciłem wszystkie 3 wkręty, ale mam za mało miejsca na dole żeby wyciągnąć wentylatorek z slnikiem, czy to trzeba odkręcić całą obudowę?
giewu - Czw Lis 15, 2007 17:27
dopisek od moderatora:
craszan1 jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji w swoim pierwszym poście) ...
... a wystarczyło przeczytać TO :cool:
craszan1 napisał/a:
...ale mam za mało miejsca na dole żeby wyciągnąć wentylatorek z slnikiem, czy to trzeba odkręcić całą obudowę?
RAVE do zdemontowania silnika dmuchawy nakazuje wyjęcie całego mechanizmu dmuchawy ...
craszan1 - Czw Lis 15, 2007 17:46
To trochę przerąbane, bo brakuje miejsca tylko na 2-3 centymetry.
PTE - Pią Lis 16, 2007 10:37
craszan1 napisał/a:
Nie załamuj się. Do wymontowania nagrzewnicy trzeba wyciągać całą deskę rozdzielczą. :mrgreen:
craszan1 - Pią Lis 16, 2007 16:06
Dzisiaj sobe trochę popracowałem. Odkręciłem schowek, rozkręciłem obudowę nawiewu i wyciągnołem wentylator. No i pojawił sie nowy problem, jak oddzielić silniczek od wentylatora. Przydał się młotek i kawałek pręta. Znalazłem przyczynę kiepskiego działania silniczka. Po prostu silniczek był zabrudzony kurzem, po przedmuchaniu sprężonym powietrzem, chodzi jak nowy.
Brt - Pią Lis 16, 2007 17:09
brawo :brawa: znaczy, temat pozytywnie rozwiązany :) robimy SOLVED :)
