Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220 d] centralny zamek
garyy - Pon Lis 19, 2007 12:08 Temat postu: [R220 d] centralny zamek Witam.Mam problem z centralnym zamkiem w 220d.Nie dziala.Nie wiem jaka moze byc przyczyna.Samochód mozna otworzyc tylko z kluczyka ale i tak tylko drzwi kolo kierowcy i pasazera.Drzwi z tylu trzeba otwierac recznie.A tak poza tym ma ktos na forum instrukcje oblugi do 220d??Dziekuje za pomoc.
thef - Pon Lis 19, 2007 14:08
Wejdź na stronę klubową www.roverki.pl i odszukaj w FAQ technicznym pytanie o instrukcje do roverów. W odpowiedzi podane są linki do rave - instrukcji serwisowej rovera w języku angielskim.
arturky - Pon Lis 19, 2007 15:55
Witaj,
Skoro po przekręceniu kluczyka w drzwiach otwiera sie tylko kierowca i pasażer, to proponowałbym sprawdzić kostki wewnątrz tylnych drzwi ( jak otworzysz drzwi kierowcy to na słupku środkowym wychodzi wiązka w gumowej izolacji do lewych drzwi tylnych ). Wyciągasz tą część z drzwi powinna być podpięta kostka idąca do switch-a tylnych drzwi ( przewodem koloru pomarańczowego "O" na schemacie RAVE "idzie" sygnał do otwarcia drzwi ).
Sprawdź połączenia i styki w kostkach wspomnianych tylnych drzwi.
Czy po przekręceniu kluczyka w zamku kierowcy siłowniki zamykają tylne drzwi czy musisz ręcznie ?
Centralny zamek powinien działać, niezależnie od sterowania pilotem.
Co do wspomnianego sterowania z pilota, bateria w pilocie OK ?
Immobiliser normalnie sie rozbraja po przekręceniu kluczyka w stacyjce ?
garyy - Wto Lis 20, 2007 00:41
Hmn.Chyba zle niapisalem post.Kluczykiem otwieram tylko drzwi kierowcy wtedy rozbrajam alarm.Drzwi pasazera tez moge otworzyc kluczykiem ale nie otwieraja sie rownoczesnie kiedy przekrecam kluczyk w drzwiach kierowcy.Tylne drzwi musze otworzyc recznie.Immobilaiser wylaczam pilotem juz jak wsiade do samochodu.Sa na pilocie dwa przyciski.Jeden od immobilaisera a drugi od centralnego.Tak jakby caly uklad centralnego nie dzialal.
piter34 - Czw Lis 29, 2007 14:25
garyy napisał/a: | Sa na pilocie dwa przyciski.Jeden od immobilaisera a drugi od centralnego. |
W takim razie masz jakiś nieoryginalny alarm.
MelGibson - Pon Sty 14, 2008 00:45
Udało się rozwiązać problem ?
konrad99 - Pon Sty 14, 2008 01:01
piter34 napisał/a: | garyy napisał/a: | Sa na pilocie dwa przyciski.Jeden od immobilaisera a drugi od centralnego. |
W takim razie masz jakiś nieoryginalny alarm. |
niekoniecznie, kolega poprostu nie wie ze jeden przycisk otwiera zamek/rozbraja immo a drugi zamyka, bo pewnie nigdy mu nie dzialal centralny a wiec nigdy nie korzystal z pilota jak nalezy
Chester - Pon Sty 14, 2008 14:52
sprawdz bezpieczniki kolo silnika!! jeden z nich odpowiada za centralny!! mialem tak w 200 spalil sie bezpiecznik i nie otwieralo pilotem kluczykiem otwieral i zamykal drzwi kierowcy a reszta recznie bodajze jest to pierwszy lub drugi bezpiecznik....
