Rover serii 75, MG ZT - [R75] Problem na zimnym slniku...
jaqbo - Wto Lis 20, 2007 17:55 Temat postu: [R75] Problem na zimnym slniku... Witam. Problem pojawia się zawsze gdy silnik jest zimny a znika po przejechaniu około paru kilometrów. Dokładniej przypomina to takie dławienie się silnika ( przypomina to sytuację jak kończy sie paliwo i silnik niby chce a nie może ) przy normalnej jeździe jak i przy dodawaniu gazu na wolnych obrotach ( przy dodaniu gazu obroty utrzymują się - nie skaczą a silnik jakby nie miał mocy i szarpie) - dodam, że na wolnych obrotach gdy nic nie robię pracuje bez zarzutu. Jest to rover 75 z silnikiem 1.8 rocznik 2000. Z góry dziękuje za pomoc.
[ Komentarz dodany przez: thef: Wto Lis 20, 2007 18:01 ]
Proszę przeczytać zasady kącika i poprawić temat.
Wolek - Wto Lis 20, 2007 18:03
wydaje mi się że to wina silniczka krokowego co prawda mam teraz dizelka ale poprzednio miałem lanosa j jak był zanieczyszczony silnik krokowy to było tak samo.Popraw temat bo mediator może ściągnąć temat z forum.
Rowan - Wto Lis 20, 2007 18:59
No mi też się wydaje że krokowiec może być przyczyną, lub przewody wysokiego napięcia.
Kris - Wto Lis 20, 2007 19:12
Rowan napisał/a: | No mi też się wydaje że krokowiec może być przyczyną, lub przewody wysokiego napięcia. |
Które dokładnie masz na myśli?
Rowan - Wto Lis 20, 2007 19:31
Te które zasilają świece.
piter34 - Wto Lis 20, 2007 23:06
Rowan napisał/a: | Te które zasilają świece. |
Kris. Pomyślałem dokładnie o tych samych.
Kris - Sro Lis 21, 2007 09:24
sprswdzałem waszą czujność
jaqbo czy nie ma tam czasami jakiejś instalacji gazowej?
jaqbo - Sro Lis 21, 2007 13:20
Niema żadnej instalacji gazowej
przemo285 - Sro Lis 21, 2007 18:55
A wymieniałeś filtr paliwa w zbiorniku?
jaqbo - Sro Lis 21, 2007 20:26
W sumie nic jeszcze nie wymieniałem, auto mam od 3 tygodni a problem pojawił się tydzień temu.
baruda - Czw Lis 22, 2007 00:14
Jaqbo wez pod uwage rowniez katalizator. Tez mialem takie objaby ale w benzynie w 206
musialem bo zagrzac zeby mozna bylo jezdzic normalnie pozniej juz grzanie nawet nie pomagalo hehehe
Wymiana na nowy lub zamiennik.
jaqbo - Pon Gru 17, 2007 12:31
Dziekuje wszystkim za pomoc. Problem rozwiazalem wymienilem swiece i przewody i teraz jest wszystko wporzadku. Jeszcze raz dzieki
Jani - Czw Sty 20, 2011 21:00
U mnie objawy identyczne jak pisał Jaqbo tyle że w dieslu. Na ciepłym silniku wszystko jest ok. Może szwankować przepływaka? czy jest coś takiego jak regulator świec?
Boncky - Czw Sty 20, 2011 22:55
przemo285 napisał/a: | A wymieniałeś filtr paliwa w zbiorniku? |
wiesz coś więcej na ten temat? bo ciężko dostać do 1.8 benzyny a jak są to ceny chore...
jupik - Pią Sty 21, 2011 18:46
Podobno filtr paliwa w R 75 1.8 według producenta powinien służyć do końca żywotności auta a jak to jest w żeczywistości to nie mam pojęcia
Boncky - Pią Sty 21, 2011 23:10
jupik napisał/a: | Podobno filtr paliwa w R 75 1.8 według producenta powinien służyć do końca żywotności auta a jak to jest w żeczywistości to nie mam pojęcia |
tak, to ja wiem, pozdrawiam producenta, to tak jak w starszych oplach - olej w skrzyni biegów nie trzeba wymieniać.
Nie chce wiedzieć co jest w tym filtrze po 10 latach... jak by był w przystępnej cenie to bym wymienił bez wachania
