Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 200 Vi '97] Tuleje w wahaczach
ploomy - Pią Lis 23, 2007 10:23 Temat postu: [R 200 Vi '97] Tuleje w wahaczach Witam. Jak w temacie, interesuje mnie sprawa tulejek w wahaczach a dokładnie to czy są one wymienne czy też trzeba inwestować w cały wahacz?
stasiuu - Pią Lis 23, 2007 16:59 Temat postu: Re: [R 200 Vi '97] Tuleje w wahaczach
ploomy napisał/a: | Witam. Jak w temacie, interesuje mnie sprawa tulejek w wahaczach a dokładnie to czy są one wymienne czy też trzeba inwestować w cały wahacz? |
Są wymienne . W swoim R220SDI wymieniałem w prawym i lewym wahaczu.Koszt 30zł za sztuke.
ploomy - Pią Lis 23, 2007 20:04
No proszę. A mój nadworny mechanior powiedział że niestety są niewymienne. Co ciekawe kiedyś mnie tak samo zrobił z wymianą tego samego elementu w CC. Poźniej parę osób powiedziało że albo taki z niego fachowiec albo leniwy jakiś, bo tulejki w cieniasie też można wybić i wymienić na nowe. Dzięki za trop
Mayday - Sro Lip 22, 2009 18:01
Jak wymienić takie tuleje? Bo wybiłem i wyszła mi sama guma, a to chyba jest w metalowej obudowie??
Vesper416 - Sro Lip 22, 2009 18:31
Ja się też dołącze bo nikt nie odpowiada w moim temacie
Czy w R200 są wymienne swożnie wachacza??
Mayday - Czw Lip 23, 2009 12:58
Pomożecie???
stasiuu - Czw Lip 23, 2009 15:10
Mayday napisał/a: | Jak wymienić takie tuleje? Bo wybiłem i wyszła mi sama guma, a to chyba jest w metalowej obudowie?? |
Do wybijania tulei metalowo gumowych są odpowiednie sworznie . W domowych warunkach można poradzić sobie używając klucza nasadowego 22 i 24 imadła i odpowiednio ciężkiego młotka . Nową tuleje wprasowuje się imadłem.
ywis - Czw Lip 23, 2009 21:11
A jaki efekt daje uszkodzona tulejka?
xkrzychux - Pią Lip 24, 2009 07:34
Przeważnie zaczynają skrzeczeć i piszczeć jednak gdy uszkodzi Ci sie tuleja wahacza wzdużnego wtedy autko zaczyna sobie pływać na boki.
