Zobacz temat - [R200 1.4Si 97r]Parujące szyby
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4Si 97r]Parujące szyby
pcmirek - Sob Lis 24, 2007 16:44
Temat postu: [R200 1.4Si 97r]Parujące szyby
mam mały problem wymieniłem filtr kabinowy(przeciwpyłkowy) na nowy i nadal mi parują szyby co to jeszcze może być
sTERYD - Sob Lis 24, 2007 17:06
zmień temat na zgodny z zasadami
jak już zmienisz to umyj szyby od środka porządnie, sprawdź czy nie masz wilgotnych dywaników / tapicerki / foteli, jeśli masz to wysusz, i upewnij się przede wszystkim, że nie masz ustawionego obiegu zamkniętego :cool:
pcmirek - Sob Lis 24, 2007 17:53
mam wszystko wysuszone i nawet próbowałem środkiem do czyszczenia nawiewów czyścić i nie pomaga nadal parują
arturky - Sob Lis 24, 2007 18:12
sTERYD dał Ci pełny zestaw odpowiedzi, skoro wszystko z wilgotnością dywaników i czystością wewnętrznych części szyb OK, to pozostaje ustawić obieg zewnętrzny ( pod pokrętłem regulacji miejsca nawiewu ) na dole na prawo :-)
pcmirek - Sob Lis 24, 2007 18:24
wiem o co chodzi z tym ustawieniem ale jak ustawie obieg zewnętrzny to nadal parują
piter34 - Pon Gru 03, 2007 11:38
pcmirek napisał/a:
Może się klapki pourywały i masz non-stop obieg wewnętrzny, niezależnie od ustawienia suwaka...?
Brt - Nie Gru 23, 2007 14:08
zdejmij schowek pasażera i zobaczysz po prawej klapkę. Poruszaj wtedy suwakiem od obiegu zew/wew i powinna sie otwierać i zamykać. ;) Chyba we wściekłej krówce Violki kiedyś ta linka spadła cy cuś i jeździłą na zamkniętym obiegu.
Pozatym jak dasz wentylator na max, i poruszacz suwakiem od obiegu zew/wew. to powinno być słychać różnicę w szumie wentylatora ;)
pcmirek - Nie Gru 23, 2007 21:21
jak ruszam tym suwakiem od obiegu zewnętrznego i wewnętrznego to słychać różnice jak chodzi wentylator ale jak pada lub jest wilgotne powietrze to i tak szyby mi parują
Brt - Nie Gru 23, 2007 21:27
no to nie mam pojęcia :| o so chozi :bezradny:
sTERYD - Pon Gru 24, 2007 14:58
poprostu masz gdzieś wilgoć w aucie i trzeba ją usunąć, nawet pewnie nie widzisz że masz wilgoć, albo masz welurowe dywaniki, i jak wejdziesz w mokrych butach to nasiąkają, i potem szyby zachodzą, cudów nie ma :cool:
Szymon - Pon Gru 24, 2007 15:13
sprawdzałeś pod zapasowym kołem czy nie masz czasem studni z wodą? może uszczelka puściła albo wężyk ze spryskiwacza pękł.
