Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] Ciężko pali na zimnym
endi32 - Sob Lis 24, 2007 19:37 Temat postu: [Freelander] Ciężko pali na zimnym itam może mi ktoś pomoże mój nowy nabytek ciężko pali jak postoi świece oktylko ubyło w zbiorniku wyrównawczym płynu od max do min przez 60 tys.Na ciepłym jest ok.Czy to uszczelka?
1998r silnik na dwóch paskach,ale co zpłynem,czy ta ilość to normalne?
PHJOWI - Sob Lis 24, 2007 19:41
w dieslu rzadko siada uszczelka , napisz który rok masz, i jaki silnik . Jeśli masz silnik na pompie wtryskowej , to będzie przestawiony kąt wtrysku.
horbi - Sro Lis 19, 2008 01:20
witam
to będą albo:
- nie sprawne świece / przekaźnik świec
- przestawiony kąt wtrysku
- może paliwo uciekać do zbiornika (spróbuj pompować gumową gruszką przy filtrze przed odpaleniem)
ja miałem to samo u siebie i po wymianie świec i ustawieniu wtrysku wszystko działa jak powinno
(do wymiany świecy na 4 cylindrze trzeba ściągnąć pompę wtryskową )
