Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] Trzeszczy coś
walkie - Sro Lis 28, 2007 08:26 Temat postu: [R45] Trzeszczy coś Hej,
Czy to normalne...dziś rano wyleźliśmy do Kajetana. Biedactwo całe było w lodzie. Odmroziliśmy szybki, lód został na masce, dachu, drzwiach i klapie bagażnika - generalnie ostał się na blachach.
No i jak się nagrzało autko to mi na kostce brukowej i na dziurach zaczęło tak stukać i trzeszczeć jakby się miało rozpaść. Cholerny dyskomfort. Tylko powiedzcie mi, czy to od tego lodu czy Kajetan się rozpada?
I druga rzecz, spryskiwacz. Mam mały strumień płynu lecący ze spryskiwaczy. I to też problem zimna czy pompki?
NIE CIERPIĘ ZIMY!!!!
sTERYD - Sro Lis 28, 2007 08:47
niestety na mrozie różne rzeczy się kurczą i chyba nie ma auta, które nie zaczyna trochę trzeszczeć
| walkie napisał/a: | | am mały strumień płynu lecący ze spryskiwaczy. I to też problem zimna czy pompki? |
wlejcie butelkę denaturatu do zbiorniczka
wrażenia zapachowe niezapomniane, ale na 100% działa
zresztą niektóre płyny zapachowe gwarantują podobne wrażenia
walkie - Sro Lis 28, 2007 09:28
Pimpuś nie trzeszczał
Ile tego denaturatu nalać? Pół litra?
A to spowoduje, że będzie siurać lepiej?
sTERYD - Sro Lis 28, 2007 09:33
| walkie napisał/a: | Pimpuś nie trzeszczał |
cóż, miałaś szczęście
powinno siurać lepiej , chyba, że w istocie pompka już nie domaga, ale ryzyko jest niewielkie
pół litra wystarczy (ale zabrzmiało)
walkie - Sro Lis 28, 2007 09:45
No bo pimpuś, jeśli jeszcze go pamiętasz był bossssski i na dodatek czerwony
W pimpku mi właśnie padła pompka stąd moje pytania. Emes zaś mówi, ze jemu też gorzej siura w zimnie.
Kupię mu pół litra
giewu - Sro Lis 28, 2007 10:20
denaturat to bardzo dobra sprawa jeśli chodzi o przymarzające spryskiwacze ... ja przed spodziewanymi przymrozkami zawsze staram się wypryskać stary (letni) płyn, zalać autko nowym (zimowym, niby nie zamarzającym i koniecznie dolewam właśnie denaturatu, by powiązał się z wodą lub innym szajsem w spryskiwaczu ...
i jak sTERYD napisał ...wrażenia zapachowe nie zapomniane
natomiast kolejna sprawa: moje autko też dzisiaj rano sobie potrzeszczało ale tylko w momencie ruszania spod domu , a później sporadycznie jak to w 200 bywa | walkie napisał/a: | | ...Emes zaś mówi, ze jemu też gorzej siura w zimnie... |
Paul - Sro Lis 28, 2007 10:28
| giewu napisał/a: | walkie napisał/a:
Tu sie ni ma co śmiać, tu trza do urologa
irro1 - Czw Lis 29, 2007 19:29
Myślę że to zima może być przyczyną słabego siurania, choć ja w swoim musiałem wymontować i wypłukać pęcherz, tzn zbiorniczek , przepłukać przewody oraz podłubać w końcówkach.
Z czterech przednich dziórek tylko jedną cóś niby leciało, tylni spryskiwacz nie działał.
Niemam pojęcia co było wcześniej tam wlewane , ale niesądze aby to był płyn do spryskiwaczy.
Brt - Wto Gru 25, 2007 16:33
po prostu MEGA z całego tematu
