Zobacz temat - [R25 2.0TD] przestaje reagować na gaz po deszczu.
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25 2.0TD] przestaje reagować na gaz po deszczu.
jacek_1.8t - Sro Lis 28, 2007 22:09
Temat postu: [R25 2.0TD] przestaje reagować na gaz po deszczu.
Witam wszystkich , mam problem jak w temacie. Rover 25 , 2.0TD , rok produkcji 2001.
Po przejechaniu przez nie aż tak dużą kałuże wody auto przestaje reagować na pedał gazu.
Obroty utrzymują sie na poziomie 1200/min , objaw znika dopiero po przeschnięciu.
Nie zapala się żadna kontrolka w stylu "check engine".
Czy takie zachowanie to coś w rodzaju trybu awaryjnego , czy jest to spowodowane chwilowym zanikiem jakiegoś sygnału przez wodę ?
Jeśli wierzyć urządzeniu diagnostycznemu to nie ma żadnego błędu silnika.
Czy w tym samochodzie można posługiwać sie kodami migowymi czy EOBD ?
Przyznaję się bez bicia że absolutnie nie znam sie na Roverach.
Dzięki za rady w poszukaniu uszkodzenia.
PHJOWI - Sro Lis 28, 2007 22:14
sprawdz modulator od gazu, jest nad wlewem płynu spryskiwaczy , może coś w kablach
jacek_1.8t - Sro Lis 28, 2007 22:19
PHJOWI napisał/a:
Super dziękuje za tak szybką informację <piwo>
Czy modulator gazu to jest to urządzenie do którego idzie linka od pedału gazu ?
Niestety będę przy aucie dopiero jutro , dlatego teraz nie dam rady sprawdzić.
PHJOWI - Sro Lis 28, 2007 22:22
tak to jest to urządzenie
piter34 - Wto Gru 04, 2007 11:08
jacek_1.8t napisał/a:
Sprawdzone już? :lol:
