Zobacz temat - [R620] Alternator czy coś innego?
Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Alternator czy coś innego?
adam665 - Pią Lis 30, 2007 22:45
Temat postu: [R620] Alternator czy coś innego?
Witam ponownie.
Zapalam mojego Roverka,jedno pykniecie rozrusznikiem,chodzi na wolnych obrotach,wlaczam
swiatla mijania, pala sie jakby normalnie,lekko gaz i pala sie jasniej,puszczenie gazu - minimalny spadek jasnosci tak jak po wlaczeniu na wolnych obrotach-wlaczenie ogrzewania tylnej szyby-leki spadek-lekko gaz-jasniej i juz zostaje jasniej; nie ma plywania jasnosci przy dodwaniu gazu, w czasie jazdy normalnie,postoj-luz-normalnie.
Czy cos mi powiecie?
Z gory dziekuje.
Paul - Pią Lis 30, 2007 22:51
Zdaje się, że to normalnie chyba jest.
Jak włączysz szybę, to obroty Ci trochę rozną pod obciążeniem?
Jeżeli tak, to OK. Reszta to 'bezwładność' regulatora napięcia.
Dla pewności spróbuj jeszcze naładować akumulator i zaobserwuj, czy będzie tak samo, bo może być, że aku ma trochę niskie napięcie.
adam665 - Pią Lis 30, 2007 23:05
Ja sie troche boje czy cos z alternatorem nie zaczyna sie dziac. Akku Bosch Silver kupiony latem w tym roku.
sTERYD - Sob Gru 01, 2007 12:43
adam665 napisał/a:
Akku Bosch Silver
to może okazać się problemem :(
sprawdź napięcia przy zimnym akumulatorze przy włączonym i wyłączonym silniku :cool:
adam665 - Sob Gru 01, 2007 18:23
Czy takim miernikiem (zolty z ekranikiem LCD i dwoma kabelkami) to mozna sprawdzic?
Te dwa kabelki mam dotknac do klem?
sTERYD - Sob Gru 01, 2007 19:20
tak może być taki, tylko żeby pokazywał napięcie prądu stałego w zakresie do 20V
kabelki dotknąć do klem ;)
adam665 - Sob Gru 01, 2007 20:12
Bardzo Ci dziekuje. Kolega ma w pracy wiec bez problemow w poniedzialem sprawdze.Tylko teraz podpowiedz mi jak mozesz jakie maja byc wartosci prawidlowe w tych pomiarach.
sTERYD - Nie Gru 02, 2007 09:39
przy wyłączonym silniku (najlepiej na max zimny akumulator) ponad 12 v albo raczej prawie 13
a przy włączonym ~14,5
piter34 - Wto Gru 04, 2007 15:30
sTERYD napisał/a:
Wystarczy powyżej 11,5 :razz:
Brt - Wto Gru 04, 2007 17:04
myślę, że nic sie nie dzieje ;) czasem też mam takie objawy z jasnością świateł. Zmierz te napięcia i napisz, ale sadzę, że wsio jest OK ;)
giewu - Wto Gru 04, 2007 20:27
moje zdanie w tym temacie: sprawny, ale niedoładowany akumulator :cool: ... doładuj akumulator (np. prostownikiem, dłuższa trasa) i Twój "problem" zniknie ;)
ezy - Sro Gru 05, 2007 19:01
Mam takie same objawy. Wydaje mi się że to normalne. Zmierzyłeś napięcia? Jakie wyszły?
adam665 - Nie Gru 09, 2007 20:51
No niestety ale inne sprawy na glowie. W nadchodzacym tygodniu postaram sie zmierzyc chociaz nie ma mrozow; jak wyskocza powtorze najwyzej pomiar.
