Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420] No i po przeglądzie :(
screemer - Nie Gru 02, 2007 17:52 Temat postu: [R420] No i po przeglądzie :( Dzisiaj mialem NCT w pieknym kraju Irlandia i autko ... nie przeszlo ... dostalem wydruczek z komputera ktorego w sumie nie rozumiem (nie wiem o co chodzi) czy ktos moglby mi wytlumaczyc co mam i jak naprawic. Oto rzeczy, ktore wyszly na przegladzie:
Headlight Lamp Condition - Dip beam - Incorrect (aim out of range) Nearside front
Headlight Lamp Condition - Dip beam - Incorrect (aim out of range) Offside front
co rozumiem jako zle ustawienie reflektorow przednich (swiatla mijania). Czy mam racje ?
Side Lamps - Not working - Nearside front
Side Lamps - Not working - Offside front
Side lamps to podobno swiatla pozycyjne - z tego co widze u mnie swieca i nie widze zeby byly z nimi jakies problemy, moze sie myle ? Nie widze zadnych swiatelek ktoreby nie swiecily. Co o tym myslicie ?
Steering Linkage - Locking Devices - Missing
Front suspension - Locking Device - Nearside front - Missing
Front suspension - Locking Device - Offside front - Missing
i przy tym dopisek pismem recznym - "Split Pins missing "
Co rozumiem jako brak "zawleczek" (split pins) w przednim zawieszeniu w "czymstam" - tylko nie wiem w czym ?
i ostatnie - dla mnie w sumie jasne
Transmission/Engine Leaking
Czy wyciek "czegos" z silnika lub skrzyni biegow
Mam 21 dni na naprawe tego ustrojstwa ... pomozecie ??
piter34 - Wto Gru 04, 2007 16:41
screemer napisał/a: | co rozumiem jako zle ustawienie reflektorow przednich (swiatla mijania). Czy mam racje ? |
Tak, masz rację.
screemer napisał/a: | Side lamps to podobno swiatla pozycyjne - z tego co widze u mnie swieca i nie widze zeby byly z nimi jakies problemy, moze sie myle ? Nie widze zadnych swiatelek ktoreby nie swiecily. Co o tym myslicie ? |
Może chodzi o kierunkowskazy boczne...?
screemer napisał/a: | Front suspension - Locking Device - Nearside front - Missing
Front suspension - Locking Device - Offside front - Missing |
Obawiam się, że tych elementów w Twoim samochodzie nie znajdziesz, bo po co niby miałyby one występować. Używa się tego do "blokowania" zawieszenia w przypadku np. ciągnięcia przyczepy (aby nam za bardzo auto nie siadało; przykład)
screemer napisał/a: | i przy tym dopisek pismem recznym - "Split Pins missing " |
Przykład "split pins". Nie wiem o co konkretnie chodzi.
thef - Wto Gru 04, 2007 17:01
screemer napisał/a: | Co rozumiem jako brak "zawleczek" (split pins) w przednim zawieszeniu w "czymstam" - tylko nie wiem w czym ? | Może brakuje Ci zawleczek w sworzniach wahaczy..
piter34 - Wto Gru 04, 2007 17:09
thef napisał/a: | Może brakuje Ci zawleczek w sworzniach wahaczy.. |
A może chodzi o spinki do osłon przegubów...?
giewu - Wto Gru 04, 2007 19:39 Temat postu: Re: [R420 SDI '97] No i po przegladzie :(
screemer napisał/a: | ...Side lamps to podobno swiatla pozycyjne |
to są na pewno światła pozycyjne
i nie to bym znał język angielski, to tylko dedukcja
cyt. z RAVE "...three-position lighting switch, (OFF/SIDELAMP/HEADLAMP)...."
screemer napisał/a: | ...z tego co widze u mnie swieca i nie widze zeby byly z nimi jakies problemy, moze sie myle ? Nie widze zadnych swiatelek ktoreby nie swiecily. Co o tym myslicie ? |
na pewno wszystkie się świecą jednakowo ? może, któraś z żarówek świeci jedynie na "pół gwizdka" ? a czy przypadkiem diagnosta nie wykrył (i nie miał na myśli) oświetlenia wewnątrz (deska rozdzielcza) - nie wiem co się sprawdza w UK podczas przeglądów
screemer napisał/a: | ....Steering Linkage - Locking Devices - Missing
Co rozumiem jako brak "zawleczek" (split pins) w przednim zawieszeniu w "czymstam" - tylko nie wiem w czym ?.... |
osobiście skłaniałbym się do poniższej wersji thef napisał/a: | ...Może brakuje Ci zawleczek w sworzniach wahaczy.. | sprawdź oczywiście i górne i dolne ... plus ja jeszcze sprawdziłbym zawleczki drążków kierowniczych (Steering Linkage)
piotrek821 - Nie Gru 23, 2007 04:01
Pamietaj ze offside to prawa strona a nearside to lewa.. jesli chodzi o side lamps to rowniez moze chodzic o boczne kierunkowskazy
A reszty niewiem bo u mnie w aucie jak sie przeglad konczy to na szrot ide i dostaje 90 funtow
Mam nadzieje ze sobie z tym poradzisz a najlepiej pojedz do niego i niech ci palcem pokaze co jest nie tak
Pozdrowienia
LOBO - Nie Gru 23, 2007 19:21 Temat postu: Re: [R420 SDI '97] No i po przegladzie :(
giewu napisał/a: | nie wiem co się sprawdza w UK podczas przeglądów |
w irlandii bardzo ciezko przejsc przeglad-trzeba miec wszystko perfect
jesli np. masz jedna malusia malo wazna zaroweczke(np. od oswietlenia zegarka) nie dzialajaca a wszystkie inne czesc nowe to i tak nie przejdziesz przegladu
Screemer szkoda ze nei jestes w Galway to bym Cie nakierowal na odpowiednich ludzi ktorych hobby jest grzebanie w autach(w tym tez roverkach) i za tanioche Ci zrobia wszystko byleby sie czegos nowego nauczyc
