Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Problem z zamkiem w drzwiach (chyba)..
andrzejziom - Sro Gru 05, 2007 20:35 Temat postu: [R620] Problem z zamkiem w drzwiach (chyba).. Witam Zauważyłem dzisiaj w swoim roverku ze drzwi tylnie pasażera minimalnie odstaja , jak w jade w dolek jakis slysze takie pykanie wydostajace sie jakby z zamka lub zawiasow. Patrzylem jak tam zamek sie miewa nieodbija jak go naciskam palcem neiwiem moze ma neiodbijac. Probowalem mocniej trzasnac ale to samo sie dzieje ...;/ mial juz ktos problem z tym ... ? Mam wymienic zamek ?
maciej - Sro Gru 05, 2007 20:38
ZTCP zamki są regulowalne na śrubach w niewielkim zakresie - może wystarczy...
andrzejziom - Sro Gru 05, 2007 20:39
yyy to znaczy na srubach przy zawiasach .. ?
maciej - Sro Gru 05, 2007 20:41
A z której strony odstają?
Bo jak napisałeś o zamku, to pomyślałem, że od strony zamka.
andrzejziom - Sro Gru 05, 2007 20:43
Odstaja cale drzwi minimalnie ... od tylu pasazera za kierowca ... zamykac sie zamykaja ale jest szpara
maciej - Sro Gru 05, 2007 20:51
To by znaczyło, że powinienneś zarówno przesunąć zawiasy, jak i zamek...
Nigdy tego nie robiłem.
O zamku wiem z R800, bo tam po wymianie musiał być doregulowany, bo właśnie trochę odstawały, ale tylko z tyłu.
Najlepiej sobie z tym poradzi blacharz.
andrzejziom - Czw Gru 06, 2007 19:41
acha dzieki za info jutro zobacze moze sama regulacja pomoże .. jutro napisze czy dalem rade cos zdzialac
A reguluje sie tymi srubkami przy zamku w drzwiach czy tu gdzie sie zatrzaskuje
maciej - Czw Gru 06, 2007 20:20
andrzejziom napisał/a: | A reguluje sie tymi srubkami przy zamku w drzwiach czy tu gdzie sie zatrzaskuje |
Mój mechanik ruszał zamek w drzwiach.
andrzejziom - Czw Gru 06, 2007 20:23
acha to jak nie dam rady to i ja bede sie musial udac dzieki pozdrowki
