Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214Si 16V 98r] Dziwny dźwięk przy ruszaniu.
chabri - Nie Gru 09, 2007 01:04 Temat postu: [R214Si 16V 98r] Dziwny dźwięk przy ruszaniu. Witam wszystkich.
Mam problem ze swoim roverkiem Podczas ruszania słychać dziwny dźwięk, którego źródła nie mogę precyzyjnie określić. Jest gdzieś z przodu, wydaje mi się, że po lewej stronie silnika ale nie ma 100%. Dźwięk nasila sie gdy dodam gazu lub skręcę koła. Gdy autko pochodzi parę minut i się nagrzej dźwięk milknie i wszystka gra jak powinno. Gdy rover znowu postoi na dworze i zmarznie sytuacja powtarza się.
Szukałem u siebie w Lublinie warsztatu w którym znają sie na Roverach (choć trochę) Zajrzałem sobie na stronkę roverki.pl dział części i warsztaty i okazało sie że w woj. lubelskim jest tylko jeden warsztat . Mam więc zapytanie (w szczególności do posiadaczy roverów z Lublina i okolic).Może znacie jakiś godny polecenia warsztat, a który nie jest umieszczony na liście. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
keraj83 - Nie Gru 09, 2007 20:38
Miałem podobny problem. Podczas uruchamiania silnika (na początku problemu) słyszałem dziwny dźwięk, coś w stylu rzężenia. Na początku było to samo jak mówisz, ale z czasem zaczęło być słyszalne przy dodawaniu gazu i przez cały czas pracy silnika. Na postojach ciszej, a w jeździe głośniej. Okazało się że poszły łożyska od alternatora. Kupiłem używany i teraz jest cichutko
morris - Nie Gru 09, 2007 20:48
chabri napisał/a: | Szukałem u siebie w Lublinie warsztatu w którym znają sie na Roverach |
chabri mogę podać Ci adres mechanika, który zna się na samochodach (a Rover o ile mi wiadomo się do nich zalicza), chyba, ze potrzebujesz kompa - to W-wa najbliżej.
chabri - Pon Gru 10, 2007 07:32
morris jak znasz dobrego fachmana to bede wdzieczny za namiary na niego
piter34 - Pon Gru 10, 2007 13:28
morris, możesz dodasz jako klubowicz ten namiar na stronę klubową?
morris - Pon Gru 10, 2007 21:33
piter34 napisał/a: | morris, możesz dodasz jako klubowicz ten namiar na stronę klubową? |
Pitert ale jeszcze nie dostąpiłem zaszczytu bycia klubowiczem
Co mam nadzieję już niedługo zmienić
chabri napisał/a: | morris jak znasz dobrego fachmana to bede wdzieczny za namiary na niego |
Jutro podrzucę nr. tel. w każdym razie ma warsztat na Abromowickiej za przystankiem. Tak dużo mi jeszcze nie naprawiał więc opieram się na opiniach posiadaczy aut innych marek, poza tym wydaje się być uczciwy, nie naprawi - nie wyciąga kasy i wogóle ma dośc przystępne ceny usług (no i nie boi się Roverków)
[ Dodano: Wto Gru 11, 2007 12:47 ]
inż Paweł Parczyński Lublin ul. Abramowicka 7 tel 744-18-60
Wielkiego doświadczenia z Roverkami nie ma, ale ... (jak pisałem wyżej). Pojutrze zostawiam mu swoje autko na wymianę rozrządu itd. więc będę coś więcej mógł powiedzieć.
[ Dodano: Czw Gru 20, 2007 22:23 ]
Jestem po wymiane rozrządu i wszystko ok. atrakcyjna cena, solidne wykonanie, przez to też trochę dłużej (zeszło na wymianie pompy).
Polecam!
