Rover serii 75, MG ZT - [R75] Halogeny
marcin_i_alunia - Wto Gru 11, 2007 14:42 Temat postu: [R75] Halogeny Chcę założyć sobie halogeny do R75 ale tu wszystko sterowane jest komputerem dlatego moje pytanie jest takie. Czy aby założyć halogeny oprócz instalacji przekaźnika i pociągnięcia wiązki elektrycznej konieczna jest jakaś modyfikacja w kompuetrze? Niestety BCU mam low line, nie wiem czy to ma coś do rzeczy ale pisze na wszelki wypadek.
PHJOWI - Wto Gru 11, 2007 14:45
praktycznie powinien działać bez włączania opcji , można włączyć testbook jest to opcja
marcin_i_alunia - Wto Gru 11, 2007 15:08
A będą wtedy działały kontrolki? Tzn na desce czy zobaczę kontrolkę halogenów tak jest z tyłem.
PHJOWI - Wto Gru 11, 2007 15:11
zależy jaką masz wersje licznika, może jej nie mieć wogóle,
marcin_i_alunia - Wto Gru 11, 2007 16:08
Kontrolkę mam na pewno bo czasem jak słoneczko zaświeci to pod światło ją widać Ale jeśli jest tak, że nie trzeba modyfikować kompa aby halogenki działały to mogę je sobie sam założyć Mam tylko ostatnie pytanie. Trzeba poprowadzić wiązkę elektryczną ale skąd? Poczytam jeszcze rave, może dojdę co i jak ale może potrafiłbyś powiedzieć tak obrazowo jak dla małpy co gdzie wetknąć
PHJOWI - Wto Gru 11, 2007 16:14
w rave jest dokładnie opisany ACCESSORY FITTING INSTRUCTIONS poszukaj fog LAMP KIT lub po numerze: XBQ000100
marcin_i_alunia - Wto Gru 11, 2007 16:16
DZIĘKI!!!!!
henryk - Wto Gru 11, 2007 16:23
Na pewno są montowane halogeny przy BCU low line i wyświetlaczu normalnym (bez komputera pokładowego). Zapala się wtedy osobna kontrolka włączonych halogenów przednich - do tylnych jest ta którą masz. Kontrolkę na wyświetlaczu musisz mieć. Sprawdź czy masz tam żarówkę. Możesz też zrobić test wyświetlaczy/liczników opisany na Forum i zobaczysz czy masz tam sprawną żarówkę. Podczas testu zapalają się wszystkie możliwe kontrolki, nawet tego czego nie ma na wyposażeniu. Szukaj test OBC w R75.
Czy coś trzeba uruchamiać testbookiem - nie wiem. Mój typ tak miał "od początku".
marcin_i_alunia - Wto Sty 29, 2008 13:06
POMOCY!!!! Założyłem halogeny według tego co jest napisane wrave i niestety nie działa. Nie wiem gdzie mam szukać przyczyny. Bezpieczniki koło pasażera sprawne, przekaźnik dobry, włącznik halogenów chyba też bo zapala się kontrolka halogenów... Niestety nie dostają prądu. Według co jest w rave pod puszką z bezpiecznikami w silniku jest taka podłuzna, 6-parowa kostka. Do niej trzeba podpiąć plus od halogenów. Niestety nie ma niej prądu na 6 pinie. Przerabiał może ktos ten problem?????
piter34 - Sro Sty 30, 2008 09:55
| marcin_i_alunia napisał/a: | | Przerabiał może ktos ten problem????? |
Ktokolwiek?
marcin_i_alunia - Sro Sty 30, 2008 18:58
Problem rozwiązałem sam Okazało się, że nie chodzi o tą kostkę. Montując samemu halogeny i postepując według tego co jest w rave na pewno wszystko bedzie działać. Ja zamiast podmianki przedniego panelu z włącznikami halogenów i swiateł wymieniłem cały włącznik (tzn całe to duże pudło). To był błąd. Należało wymienić sam panel przedni z tego włącznika trzymający się na dwóch zatrzaskach. Zrobiłem to i działa
