Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [216 97r B+G]
REJU - Sro Gru 12, 2007 22:40 Temat postu: [216 97r B+G] Witam.
Mam kolejne pytanie ale na szczescie nie dotyczy ono mojego Roverka:):
mianowicie moj brat ma astre 2 i samochod zaczal mu strasznie kopcic a ten dym jakos dziwnie smierdzi, a silnik tak zaczal troche klekotac:(:(:
wiele razy klubowicze mnie pomogli wiec moze jakies subestie do tego tematu???
stalo sie to po wymianie oleju i rozrzadu kompletnego. dodam ze jest to auto dopiero co kupione wiec nie znam jego przeszlosci
za wszelkie sugestie bede wdzieczny
pozdrawiam włascicieli ROVEROW:):
Paul - Sro Gru 12, 2007 23:00
Obstawiam skopane ustawienie rozrządu przy wymianie, ale co ja tam wiem , niech się lepsi wypowiedzą
thef - Sro Gru 12, 2007 23:07
REJU, skoro wątek dotyczy Astry, to zmień jego temat na np. [Opel Astra 1,6 16V 98'] czy jaki tam ma być
piter34 - Czw Gru 13, 2007 09:36
Paul napisał/a: | Obstawiam skopane ustawienie rozrządu przy wymianie, ale co ja tam wiem , niech się lepsi wypowiedzą |
Jak to się stało po wymianie rozrządu, to całkowicie Ciebie popieram.
REJU - Czw Gru 13, 2007 10:11 Temat postu: [ Astra II 98 1.6 16v]kopcenie
piter34 napisał/a: | Paul napisał/a: | Obstawiam skopane ustawienie rozrządu przy wymianie, ale co ja tam wiem , niech się lepsi wypowiedzą |
Jak to się stało po wymianie rozrządu, to całkowicie Ciebie popieram. |
ten mechanik co to wymieniał powiedział ze mogł byc zalany doktorem i nowy olej wyplukal go i teraz tak sie dzieje???
czy to moze byc prawda????
jak to mozna sprawdzic?????
PHJOWI - Czw Gru 13, 2007 10:16
może też być doctor wlany do oleju i taki sam efekt, ale niech sprawdzi rozrząd
maciej - Czw Gru 13, 2007 10:16
REJU napisał/a: | ten mechanik co to wymieniał powiedział ze mogł byc zalany doktorem i nowy olej wyplukal go i teraz tak sie dzieje???
jak to mozna sprawdzic????? |
Możliwe.
Tylko to klekotanie dziwne...
Sprawdzić raczej się nie da bez rozbierania silnika...
Czy ten zapach to jak za starym poldkiem lub ladą? Taki palony olej?
Warto sprawdzić stopień sprężania - jeśli wyjdzie nierówny i za wysoki to opcja z moto-doktorem jest całekim realna (wyrobione pierścienie).
thef - Czw Gru 13, 2007 12:36
Reju poprawże ten temat
