Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r214Si '97] Nie świeci prawy halogen
storm - Pon Gru 17, 2007 12:11 Temat postu: [r214Si '97] Nie świeci prawy halogen Witam
Ostatnio przestał mi świecić prawy halogen (od strony pasażera). Żarówka jest ok. Przypuszczam, że może to bezpiecznik, ale czy wtedy świeciłby lewy halogen ? Jeśli to bezpiecznik to gdzie on się znajduję w kabinie czy pod maską ?
Z góry dzięki pozdrawiam
7Tomi - Pon Gru 17, 2007 16:11
Światła czesto podzielone są na prawe i lewe jeśli chodzi o bezpieczniki. Sciągnij pokrywę bezpieczników pod maską i zobacz na opis. Jeśli nie znajdziesz tam to szukaj w tych w środku.
Również powinny być opisane. Najlepsza metoda prób i błędów
R-200 - Wto Gru 18, 2007 00:52
Bezpiecznik F31 na zasilaniu przekażnika, z przek.zasilanie bezpośrednio na lampy. Sprawdż czy nie masz na lampie + czy masy. Jeśli chodzi o żarówki to bardzo często włókno jest całe a przerwa w innym miejscu. Często też nie ma dobrego styku masy w samej lampie.
giewu - Wto Gru 18, 2007 08:31
storm napisał/a: | Jeśli to bezpiecznik to gdzie on się znajduję w kabinie czy pod maską ? |
R-200 napisał/a: | Bezpiecznik F31 na zasilaniu przekażnika... | a jeszcze przed nim bezpiecznik nr 8 w kabinie
storm napisał/a: | ...Przypuszczam, że może to bezpiecznik, ale czy wtedy świeciłby lewy halogen ? | gdyby problemem był bezpiecznik (którykolwiek) to halogeny nie będą świeciły w ogóle, gdyż oba mają jedno zasilanie ... także przyczyny szukaj bezpośrednio w lampie lub żarówce (podmień na moment żarówki między halogenami, by mieć 100% pewność)
R-200 - Wto Gru 18, 2007 13:51
F-8 dotyczy światła pozycyjnego. Pisałem tylko o p.mgielnych. W odpowiedzi widać że jest jeden bezpiecznik więc uszkodzenie leży poza nim.
storm - Pią Gru 21, 2007 15:31
dzięki za zainteresowanie
Sprawdzę wasze opcje.
