Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] Wentylator chłodnicy
reed - Wto Gru 18, 2007 13:30 Temat postu: [R45] Wentylator chłodnicy Z moim R ostatnio coś nie w porządku.
Od jakiegoś czasu włącza mi się sam wentylator od chłodnicy. Na przykład popracuje trochę silnik i nie ważne czy jest nagrzany czy nie wentylator się włącza. Czasami się wogóle nie wyłącza przyjadę na podwórko wyłączę zapłon wejdę na swoje III piętro i 30 minut chodzi wentylator.Jak zejdę i poruszam klemą to przestaje a czasem nie.
Autko wylądowało w zeszłym tygodniu u elektryka, pierwsza diagnoza była, że padł komputer ale po wymontowaniu komputera i sprawdzeniu go okazało się, że z komputerem wszystko w porządku.Mój elektryk nie może sprawdzić kodu błędu jaki podaje komputer bo nie może się podpiąć do komputera. I autko znowu kolejny tydzień jest unieruchomione. Na razie wszystko działa ale nigdy nie wiadomo kiedy znowu się wentylator nie będzie wyłączał.
Kto ma pomysł jak sam mógłbym to zdiagnozować. W starym, R216 kod błędu komputera mogłem odczytać samemu nie potrzebowałem się podpinać wystarczyło popatrzeć na diodę jak błyska. W R45 nie ma takiej możliwości???
A może ktoś miał podobny przypadek ? [na forum nie opisany ]
Jeszcze taka mała wzmianka :
Gdy wróciłem po urlopie we wrześniu i odebrałem swojego R z parkingu 2 tygodnie stał. Miałem problem z odpaleniem auta. Po wizycie u znajomego przeczyszczono klemy i wszystko wróciło do normy. Ale zaczęło się to samo dziać z wentylatorem co powyżej.
Piszę o wentylatorze który jest z przodu patrząc od czoła samochodu.
Kto ś mi powiedział, że problem może tkwić w jakichś czujnikach klimatyzacji... Tak może być?
piter34 - Wto Gru 18, 2007 14:32
Problem może tkwić w czujniku temperatury, ale wtedy raczej również inne rewelacje by były.
reed napisał/a: | pierwsza diagnoza była, że padł komputer |
Tak, tak, jasne.
Sorry, ale irytują mnie takie diagnozy.
reed napisał/a: | ale po wymontowaniu komputera i sprawdzeniu go okazało się, że z komputerem wszystko w porządku. |
A jak to sprawdził?
Z czystej ciekawości pytam.
reed napisał/a: | Mój elektryk nie może sprawdzić kodu błędu jaki podaje komputer bo nie może się podpiąć do komputera. |
W czym konkretnie problem? Nie ma odpowiedniego wtyku? Nie ma odpowiedniego testera/softu/interfejsu?
reed - Wto Gru 18, 2007 16:06
piter34 napisał/a: | A jak to sprawdził?
Z czystej ciekawości pytam. |
Niestety nie wiem. Sprawą zajął się mój tata a dogadać się z nim ciężko - On nic nie wie
piter34 napisał/a: | Nie ma odpowiedniego testera/softu/interfejsu? |
Dedukuję, że chodzi o interface/wtyk. Bo soft to podobno ma.
