Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1,4 8V 1999r] Za wysokie spalanie
ash - Wto Gru 18, 2007 19:40 Temat postu: [R200 1,4 8V 1999r] Za wysokie spalanie Witam!
Od niedawna ciesze sie swoim roverkiem. Jestem naprawde zachwycony jazda tym autkiem, lecz nurtuje mnie jedna rzecz. Mianowicie sprawdzilem spalanie autka i wyszlo w granicach 13l na 100km. Jestem w szoku! Jazda glownie po miescie, zima, ale staralem sie jezdzic bardzo oszczednie (szybkie przelozenia), nogi ciezkiej nie mam! Troche mnie to martwi bo na dluzsza mete nie dam rady. Widzialem juz porady w glownej stronce roverkow ale jak sprawdzic przyczyne bez kosztow. co radzicie???
[ Dodano: Wto Gru 18, 2007 21:11 ]
dodam tylko iz obroty na jałowym biegu to okolice 1000. Nie wiem czy duzo czy malo. Jak go kupilem stan plynu chlodniczego byl krytyczny wiec dolalem i czekam na zmiany. Do sadzicie????
giewu - Sro Gru 19, 2007 08:45 Temat postu: Re: [R200 1,4 8V 1999r] Za wysokie spalanie
ash napisał/a: | ...sprawdzilem spalanie autka i wyszlo w granicach 13l na 100km....dodam tylko iz obroty na jałowym biegu to okolice 1000. Nie wiem czy duzo czy malo. |
już kilka postów na temat spalania R214 jest na tym forum więc proponuję Ci je odszukać i przeczytać wszelkie rady i zalecenia tam podawane ... spalanie rzeczywiście wysokie
ash napisał/a: | Jak go kupilem stan plynu chlodniczego byl krytyczny wiec dolalem i czekam na zmiany. Do sadzicie???? |
to bolączka tych samochodów, nieprawidłowo użytkowany potrafi doprowadzić do uszkodzenia np. uszczelki pod głowica...
po uzupełnieniu płynu chłodzącego powinieneś bacznie obserwować zmiany jego poziomu i ewentualne wycieki ... więcej w technicznym FAG na naszej stronie głównej
piter34 - Sro Gru 19, 2007 12:44
ash napisał/a: | dodam tylko iz obroty na jałowym biegu to okolice 1000. |
Powinny być ok. 850rpm, czyli coś tutaj jest "nie tak".
storm - Sro Gru 19, 2007 14:19
Ja po wymianie cewki, kabli, kopułki i palca obroty mam też ok 1k. Wcześniej przed wymianą miałem ok 900. Ale nie widze żadnych nieprawidłowości przy wyższych obrotach
piter34 - Sro Gru 19, 2007 16:10
storm napisał/a: | Ale nie widze żadnych nieprawidłowości przy wyższych obrotach |
Wyższe obroty jałowe to automatycznie wyższe spalanie.
Przydałby się reset nastaw silniczka krokowego.
ash - Sro Gru 19, 2007 21:30
piter34 napisał/a: | Przydałby się reset nastaw silniczka krokowego. |
jak to zrobic??
Brt - Sro Gru 19, 2007 21:33
a szukałeś na forum Ja nie wiem, ale pamiętam, że było o tym nie raz
giewu - Czw Gru 20, 2007 13:46
ash napisał/a: | piter34 napisał/a: | Przydałby się reset nastaw silniczka krokowego. |
jak to zrobic?? |
włącz zapłon (bez uruchamiania silnika), pedał gazu pięć razy w podłogę, odpal auto bez dotykania pedału gazu
