Rover serii 75, MG ZT - [R75] Webasto
Diamond - Sro Gru 19, 2007 12:56 Temat postu: [R75] Webasto Pytanie do znawców lub posiadających roverka 75.
Mianowicie, jak można załączyć webasto w R75, jeśli w ogóle się jakoś da
piter34 - Sro Gru 19, 2007 13:29
Diamond napisał/a: | Mianowicie, jak można załączyć webasto w R75, jeśli w ogóle się jakoś da |
Masz webasto ze sterowaniem z pilota?
Diamond - Sro Gru 19, 2007 13:38
Nie
ernesto - Sro Gru 19, 2007 14:03
Hello,
jesli nie masz sterowania recznego w podlokietniku (montowane bylo dodatkowo) to webasto zalacza sie samoczynnie przy bodajze temperaturze 5 stopni. Warunkiem jest chyba posiadanie automatycznej klimatyzacji.(jesli webasto oczywiscie masz - bo z tego co slyszalem byly modele bez - malo bo malo - ale byly )
grzebnij po forum - bylo juz o tym troche - nawet jak ze zdjeciami jak dobrze pamietam
pzdr
E
piter34 - Sro Gru 19, 2007 14:05
ernesto napisał/a: | jesli webasto oczywiscie masz - bo z tego co slyszalem byly modele bez |
Na rynki gdzie temperatura poniżej 5 stopni jest rzadkością (Włochy, Hiszpania, Grecja, itp.)
ernesto - Sro Gru 19, 2007 14:17
Na rynki gdzie temperatura poniżej 5 stopni jest rzadkością (Włochy, Hiszpania, Grecja, itp.) |
U nas ostatnio to rzadkoscia jest powyzej 5 stopni hahaha
A ja nie moge znalezc garazu...
