Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r200 1.4SI '98r] dziwne huczenie :(
michone - Czw Gru 20, 2007 16:10 Temat postu: [r200 1.4SI '98r] dziwne huczenie :( Mam pewien problemik w moim nowo zakupionym rowerku otoz :
od predkości ok 80km/h zaczyna mi cos huczec w prawym kole... huczenie sie nasila tak do ok 130km/h. Huczenie jest takie " wow wow wow "
Zbierznosc ok, opony ok, kierownica raczej nie szarpie....
Podejrzewam ze to moze byc łożysko... a wy co sądzicie?? jesli łożysko to ile orientacyjnie kosztuje?? jest pojedyncze czy podwojne?? a moze to poloska??
maciej - Czw Gru 20, 2007 16:22
Na 90% łożyszko tylko to jest dziwne:
michone napisał/a: | Huczenie jest takie " wow wow wow " |
Łożysko daje równomierne huczenie...
Koszty:
http://www.tomateam.pl/sk...wieszenie&c=845
http://www.tomateam.pl/sk...wieszenie&c=455
Ale zanim zamówisz, ustał z mechanikiem, że to na pewno to.
michone - Czw Gru 20, 2007 16:43
jak bardzo rozni sie te lozysko za 91 zl od tegoza 180
maciej - Czw Gru 20, 2007 17:00
Zadzwoń do Tomateam i porozmawiaj - Tomi stara się zawsze dobrać najlepszą opcję.
morris - Czw Gru 20, 2007 22:15
Takie "wow wow" to i ja miałem. T^eż myślałem, że łożysko ale mechanik stwierdził, że nie ( nic nie było słychać kręcąc kołem na podnośniku). Potem zmieniłem kapcie na zimowe i ucichło. No i letnie opony wizualnie wydają się być ok.
Wojtek - Czw Gru 20, 2007 22:45
Sproboj na poczatek wywazyc kola. Sadze ze powinno pomoc i koszt niewielki.
szogu - Pią Gru 21, 2007 00:03
Mozesz spróbowac zamienic opony stronami albo osiami. A najlepiej, jak masz mozliwość, to załóż na próbę inne "kapcie".
Mój znajomy mial podobny problem z tym, że u niego odgłosy było słychac od 60 km/h. Jeździł do salonu (auto było nowe - Opel Astra), sprawdzali go na każda stronę. A jak przyszła zima i przełozył autko na zimowe papucie, to... ucichło. Wyobrażacie sobie jego wściekłość? Autko kupił w salonie oddalonym o 80 km od domu...
