Zobacz temat - zamiana silnika 1,4 8v na 16v
Tuning mechaniczny - zamiana silnika 1,4 8v na 16v
raper1987 - Nie Gru 23, 2007 17:50
Temat postu: zamiana silnika 1,4 8v na 16v
Witam, chcę zamienić silnik Rovera 214, 8 zaworowy na 16 zaworowy. Jeśli ktoś to robił to proszę o radę czy silnik 16 zaworowy pasuje bez żadnych przeróbek ?
kolin - Nie Gru 23, 2007 17:57
Pasuje bez żadnych przeróbek wywalasz stary wkładasz nowy i cieszysz się mocniejszym motorem :mrgreen:
michone - Nie Gru 23, 2007 18:08
ale komputer musi byc od 16v... w srednicy wydechu nie maroznicy/??
kolin - Nie Gru 23, 2007 18:20
michone napisał/a:
z tego co wiem jest inna dwururka no i kolektory ssący,wydechowy no i komp tak jak piszesz
Ze średnica to kurde szczerze powiem ze nie wiem,ale jak patrzałem po allegro po wydechach to niby ta sama
raper1987 - Sro Gru 26, 2007 15:29
A co z wiązkami przewodów skrzynia biegów itp sprawami duo jest przeróbek czy wszystko pasuje tylko popodpinać??:>
kolin - Sro Gru 26, 2007 16:54
Zasadniczo możesz kupić
-Głowicę od 16v
-Kolektory wydech,ssak
-Kompa
-Układ wydechowy sama dwururka chyba starczy trzeba by porównać na fotach jak się to ma względem 16v
I masz 16v bo zasadniczo 8 i 16v mają te same doły silnika tylko góra jest inna
raper1987 napisał/a:
Wiązka będzie pasować tylko Komp,skrzynia będzie pasować,resztę przełożyć podpiąć i zapalać
PHJOWI - Sro Gru 26, 2007 17:49
sorry ale brednie opowiadasz z tym kompem , nie musisz kompa kupować , tylko pamiętaj aby założyć koło zamachowe to samo bo nie odpalisz , system mems ma fajną konstrukcje która nie wymaga wymiany komputer ponieważ czujniki podają wartości które zaś system ustawia tak aby pracował , jestem po kilku zabiegach chirurgicznych i w żadnej nie trzeba zmieniać .
kolin - Sro Gru 26, 2007 20:35
PHJOWI napisał/a:
dopiero zgłębiam wiedzę na temat tego silnika...przynajmniej teraz wiem ze kompa nie trzeba zmieniać,bogatszy w wiedzę.
bula21 - Czw Gru 27, 2007 22:29
kolin napisał/a:
czyli tylko kolektor komp i glowica i bede miec 16 v ?? zbyt piekne ;P ?
Brt - Czw Gru 27, 2007 22:43
komp niee e :nono: Przeczytaj post PHJOWI ;)
kolin - Czw Gru 27, 2007 22:52
bula21 napisał/a:
Bez kompa
Potrzebujesz
-Głowicy
-Kolektory Wydech,ssak
I dwururki są inne trzeba by porównać oba układy w którym momencie się różnią :wink:
Prawda że fajnie :wink:
Senn - Pią Gru 28, 2007 21:31
Ja bym sie tak nie rozpedzal. Jakos marnie widze sterowanie wtryskiem i zaplonem 8v vs 16v przez ten sam komp
piter34 - Pon Gru 31, 2007 12:21
Senn napisał/a:
Skoro stwierdzono empirycznie, że się da, to... :lol:
dobryziom - Sro Sty 02, 2008 14:57
co sie nie da polak potrafi koledze wszyscy na forum mówili ze tłoki z LED'a nie wytrzymają powyżej 250km a tu wytrzymały tylko ze reszta padła :rotfl:
kolin - Czw Sty 10, 2008 22:44
I co z tego wszystkie wyszło... :?: bo widzę,że temat umarł nagle...
