Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 97'] Podswietlenie deski raz dziala, raz pol na pol
marcin8c - Nie Gru 23, 2007 21:49 Temat postu: [R200 97'] Podswietlenie deski raz dziala, raz pol na pol Witam,
Przedewszystkim, WESOLYCH SWIAT !!!!
a co do problemu... zawsze jak wlaczam samochod, pokretlo od mocy nawiewu swieci na "pol gwizdka", jest mocno przyciemnione, pokretlo od temperatury pol na pol, a od kierunku nawiewu juz ladnie swieci.
moj sposob naprawiania tego: z piachy go w bok od strony kierowcy i czasem zalapie i ladnie juz wszystko swieci
ale to rzadko dziala... ciekawe czemu
czy jest jakis sposob na naprawe tego czy musze wszystko rozbierac i sprawdzac instalacje elektryczna ?
Brt - Nie Gru 23, 2007 22:02
pewnie żarówka dobrze nie styka ale trzeba sięo nich dostac zapewne
marcin8c - Pon Gru 24, 2007 17:34
no coz... myslalem ze da sie tego jakos uniknac... dziekuje i tak
Chester - Pon Gru 24, 2007 18:58 Temat postu: Re: [R200 97'] Podswietlenie deski raz dziala, raz pol na po
marcin8c napisał/a: |
oj nie ladnie tak bic Roverka nie ladnie..... ze jeszcze sie nie zbuntowal.... a co do tych zarówek to troche rozbierania jest zeby sie do nich dostac....
truten23 - Nie Gru 30, 2007 21:39
Najprawdopodobiej spalila się jadna z żarówek, lub nie lączy (watpliwe). Czasem zaswieca sie dlatego, że podczas wstrzącu (np. pięść) przerwany żarnik się laczy. mialem tak w podswietleniu zegarka i wlacznka tylnego przeciwmgielnego, to ostatnie nadaj swieci żarówki są tanie, zmień wszystkie dla spokoju
arturky - Pon Gru 31, 2007 00:10
Nic na siłę, wszystko młotkiem
A poważnie, styki... styki... jeszcze raz sprawdź i ewentualnie popraw styki...
