Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416] Problem z nagrzewnicą!
piotrek821 - Nie Gru 23, 2007 23:20 Temat postu: [R416] Problem z nagrzewnicą! Hello. Mam problem z ogrzewaniem w moim roverze. Wentylator chodzi na 3 i 4 biegu ale to nie problem. Pozatym nawet na max obrotach nie wieje zbyt mocno - czy to normalne?
No i druga sprawa. Nawet jak nastawie na maksymalnie cieple powietrze z nawiewow leci zimne powietrze. Sprawdzalem i ukl. chyba nie jest zapowietrzony. Czy to nagrzewnica i czy ona jest pod schowkiem w desce? A jezeli to nagrzewnica to czy bedzie pasowala druga z mojego starego rovera 620 sdi??
Jutro wrzuce fotke mojego nowego cudenka
WESOLYCH SWIAT
[ Dodano: Pon Gru 24, 2007 11:49 ]
chlopaki i dziewczyny pomozcie bo jest zima i juz nie wyrabiam bez tego ogrzewania
sTERYD - Pon Gru 24, 2007 14:53
sprawdź czy zaworek ngrzewnicy się w ogóle rusza, bo mogła zsunąć się linka (drucik) z niego, albo gdzieś po drodze, może tez być nedrozny zaworek (łatwo da się wyjąć i wyczyścić, tylko płyn trzeba zlać), albo sama nagrzewnica, czego Ci nie życzę
Nagrzewnica znajduje się za konsolą środkową, ale żeby się do niej dobrać trzeba cały nawew wyciągnąć
od 600 raczej nie będzie pasować, chyba, że są podobne, to tylko niewielkie modyfikacje, ale nie wiem jak wyglądają różnice
PHJOWI - Pon Gru 24, 2007 15:20
zazwyczaj słabo wieje , przez zabrudzony filtr kabinowy , wywal go i sprawdz jak się będzie zachowywał , a z tym 3 i4 to należy naprawić opornik dmuchawy lub też wymienić ,wszystko się znajduje za schowkiem tam gdzie pasażer
piotrek821 - Pon Gru 24, 2007 17:57
a powiedzcie mi koledzy gdzie znalezc ten filtr kabinowy i gdzie jest ten zaworek od nagrzewinicy..jest jakas mozliwosc obrazowego pokazania mi tego
maciej - Pon Gru 24, 2007 18:03
Filtr kabinowy masz za schowkiem pasażera.
Wejdź do FAQ Technicznego na naszej stronie i pobierz Rave'a - to instrukcja serwisowa ASO Rover - tam znadziesz dokładny opis z obrazkami co i jak.
truten23 - Nie Gru 30, 2007 21:23
Filtr kabinowy jast za tą klapka, oczywiście po odkręceniu schowka i tej stalowej listwy
piter34 - Czw Sty 10, 2008 13:26
piotrek821, czy już lepiej wieje?
mariusz23 - Pon Gru 10, 2012 20:49
panowie mam podobny problem wymieniłem termostat płyn w układzie i wyplukałem nagrzewnice i nadal za ciepło nie jest w srodku. może ktos cos doradzi??
truten23 - Wto Gru 11, 2012 09:27
Cóż, Roverki nie grzeją tak, jak VW...
sobrus - Wto Gru 11, 2012 09:53
Skąd, z silnikiem K można sobie saunę w kabinie zrobić niezależnie od temperatury na zewnątrz.
Po paru kilometrach muszę wyłączać grzanie bo mógłbym na czole jajka smażyć, a pasażerom robi się słabo.
Poza tym wcale nie uważam że mój egzemplarz słabo wieje.
Może dmuchawa jest z anglika?
(edit: wiem że 620i nie ma K, ale autor wątku ma)
