Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R414] Dziwne humorki przy zapalaniu silnika
hmmmmm - Czw Gru 27, 2007 16:55 Temat postu: [R414] Dziwne humorki przy zapalaniu silnika Witam wszystkich...
Po ok pół roku spokoju znów mam delikatne problemy ze swoim Roverkiem. Przejżałem forum, ale nigdzie nie spotkałem się dokładnie z taką samą sytuacją...
Normalnie mój roverek zaskakiwał odrazu po przekręceniu kluczyka. Wczoraj wsiadłem, przekręcam kluczyk, rozrusznik kreci, ale silnik zalapal dopiero po dobrych kilku obrotach. Pomyślałem, że jest wilgotno, zimno więc mogło sie mu przydarzyć. Ruszylem, dojechałem do bramy spokojnie, wyjechalem na ulice, przyspieszylem, wlaczylem drugi bieg i w momencie dodania gazu samochód przygasa. Gdy puszczam gaz pracuje normalnie... Musialem go stopniowo przegazowac aby wprowadzic w wyzsze obroty ruszylem i rozpedzilem go do 3 biegu. Przejechalem tak moze z kilometr, zwolnilem i wszystko wrocilo do normy. Pojechalem do pracy. Po poludniu samochod odpalil w pracy bez problemow. Wrocilem do domu. Myslalem ze moze cos bylo w benzynie, moze woda sie dostala itp Jednak dzisiaj rano sytuacja powtorzyla sie doklanie tak samo. Idealna wrecz kopia scenariusza z dnia poprzedniego Czyli rano problem, pozniej wszystko w porzadku... Wesprzyjcie mnie drodzy koledzy i koleżanki swoją opinią proszę, bo zaczynam sie juz martwic i kalkulowac koszty naprawy... Z góry dziękuję i pozdrawiam...!
DZIĘKI WIELKIE ZA WSZELKĄ POMOC. OKAZAŁO SIĘ, ŻE PRZYCZYNĄ BYŁO PALIWO Z TESCO... NIGDY WIĘCEJ! Pozdrawiam serdecznie...
Ciufa - Czw Gru 27, 2007 17:16
po zapaleniu silnika poczekaj jakieś 5-10 minut aż sie troche rozgrzeje i dopiero ruszaj
Chester - Czw Gru 27, 2007 17:21
Sprawdź przewody WN, kopułkę, cewkę, itp ja w polonezie miałem cos takiego i okazało sie ze po wymianę przewodów jak ręką odjął, no chyba ze sie mylę co do Roverków
hmmmmm - Czw Gru 27, 2007 17:54
Dzięki za szybką odpowiedź. Chciałem tutaj zaznaczyć, że nigdy nie ruszam od razu. Zawsze odpalam silnik i siedzę parę minut. Tak czy inaczej wcześniej wszystko było ok, więc teraz również powinno. Może faktycznie problem leży gdzieś po stronie cewki i kabli? Jutro spróbuję coś pokombinować...
Ciufa - Czw Gru 27, 2007 18:01
hmmmmm napisał/a: | Chciałem tutaj zaznaczyć, że nigdy nie ruszam od razu. |
aha no to niewiedziałem z wypowiedzi wywnioskowałem ze ruszasz od razu a ja mam takie objawy jak jest zimny silnik
Brt - Czw Gru 27, 2007 23:07
Ciufcia napisał/a: | po zapaleniu silnika poczekaj jakieś 5-10 minut aż sie troche rozgrzeje i dopiero ruszaj |
auto ma jechać prawie od razu. Wtedy sienajszybciej rozgrzewa. Jest o tym wątek na forum:
http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=22014
JA bym zaczął od sprawdzenia elementów układu zapłonowego.
Ciufa - Pią Gru 28, 2007 00:49
Brt napisał/a: | auto ma jechać prawie od razu |
napisales ze czekasz az sie rozgrzeje
pozatm jak kupilem roverka to na stronie klubowej (nie pamietam juz gdzie teraz juz nie umie tego znalezsc) pisalo ze po uruchomieniu silnika nalezy autem poczekac 5 minut w lecie i 10 minut w zimie az sie zagrzeje troche i dopiero ruszac
Brt napisał/a: | Wtedy sienajszybciej rozgrzewa. |
najszybciej sie rozgrzewa jak zapalisz silnik i prawa noga w podloge (ok żart)
Brt - Pią Gru 28, 2007 09:50
Ciufcia napisał/a: | napisales ze czekasz az sie rozgrzeje |
gdzie napisałem, że odpalam i skrobię szyby a to nie = rozgrzanie auta, bo gdybym czekał na zagrzanie auta na wolnych obrotach, to pół parkingu bym oskrobał I napisałem też, że jeśli nie ma skrobania to odpalam i po kilkunastu sekundach odjeżdżam
Ciufcia napisał/a: | pozatm jak kupilem roverka to na stronie klubowej (nie pamietam juz gdzie teraz juz nie umie tego znalezsc) pisalo ze po uruchomieniu silnika nalezy autem poczekac 5 minut w lecie i 10 minut w zimie az sie zagrzeje troche i dopiero ruszac |
yyyyyyy czy ktoś jest w stanie znaleźć ów text na klubowej bo ja nie kojarzę artykułu na ten temat
