Zobacz temat - [R420] Kilka drobnych usterek - elektrycznych??
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420] Kilka drobnych usterek - elektrycznych??
energy7 - Sob Gru 29, 2007 14:07
Temat postu: [R420] Kilka drobnych usterek - elektrycznych??
Cześć,
mam swojego Roverka 420 hatchback od miesiąca niestety mam w nim kilka usterek:
1. Nie otwierają się tylne prawe drzwi, poruszanie dzyndzlem od otwierania nic niedaje, także próby otwarcia z wewnątrz jak i z zewnątrz)
2. Nie działają mi tylne głośniki (są napewno :p )
3 Nie działa mi podgrzewanie tylnej szyby (odmrażanie) Znalazłem tylko opis do Rover'a serii 200, czy w moim to może być to samo??
Czy powyższe usterki moga mieć wspólną przyczynę np. uszkodzenie instalacji??
Dodam że mam oczywiście centralny zamek.
ADAM1 - Sob Gru 29, 2007 17:23
energy7 napisał/a:
Prawdopodobnie ulamal sie jakis plastik w zamku, dlatego on sie nie odryglowuje
W najgorszym wypadku czeka cie krojenie tapicerki, zeby sie do zamka dostac.
Sprobuj jeszcze przy podniesionej od zewnatrz klamce pociagnac rygielek do gory, nastepnie pusc klamke i probuj otworzyc
energy7 napisał/a:
2. Nie działają mi tylne głośniki (są napewno )
Sprawdziles czy sa podlaczone?
energy7 napisał/a:
1 Sprawdz bezpiecznik
2 sprawdz wiazke kabli idaca do tylnej klapy
3 sprawdz czy przypadkiem ktoras ze sciezek w szybie sie nie przepalila
energy7 - Sob Gru 29, 2007 17:46
Co do drzwi to jutro sprawdzę,
-->>krojenie tapicerki?? tzn nie da się jej normalnie ściągnąć?? patrzyłem w serwisówce to jest zamocowana tymi śrubami od klamki i rączki za która zamykamy od środka no i do okoła na plastikowe zaciski, żyję nadzieją że jak wyciągne siedzisko to uda mi sie ją zdemontować ewentualnie proszę rozwiać moje marzenia....
-->> bezpieczniki całe ścieżki na szybie nie wiem do końca ale wszystkie by nie pękły tak aby nie grzać,
a co do wiązki to czytałem temat o usterce ale w R200 ktoś tam wspomniał że ona dotyczy tylko serii 200, no ale w wersji 400 hatchback to chyba też, dlatego pytałem,
co do głośników miałem jak dobrze pamiętam kostki ISO do radia zamocowane, no i do głośników też kable dochodzą...
ma ktoś może jakieś schematy elektryczne do R420 Diesel 105KM?? może jak idą te przewody do drzwi i do głośników pod tą wykładziną.
Brt - Sob Gru 29, 2007 19:36
energy7 napisał/a:
Nie chciało się poszukać :| :bezradny:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
energy7 - Sob Gru 29, 2007 19:43
Szukać to się chciało, myślałem źe są gdzieś osobno dostępne, Rave'a mam juz od początku wiec popatrzę... ehh te przyzwyczajenia z Audi "wszystko było podane na tacy" :rotfl:
Brt - Sob Gru 29, 2007 19:45
lepszych niz te z rave to nie znajdziesz ;) stereo i w kolorze :mrgreen:
