Car-audio, nawigacje, radia CB - [R75] Problem ze zmieniarką!
emiljan - Nie Gru 30, 2007 12:54 Temat postu: [R75] Problem ze zmieniarką! Czy istnieje jakiś awaryjny sposób wyciągniecia magazynka ze zmieniarki(zmieniarka znajduje sie w schowku). Mechanizm działa, ale magazynek nie chce wyjśc...
Wolek - Nie Gru 30, 2007 14:24
nie wiem jaki model masz zmieniarki ,ale koło kieszeni powinien byc maly otworek taki jak przy odtwarzarce cd w komputerze .Włóż igle w ten otworek i pchaj delikatnie do przodu magazynek powinien sie wysunąć.
emiljan - Nie Gru 30, 2007 23:50
Wolek napisał/a: | nie wiem jaki model masz zmieniarki ,ale koło kieszeni powinien byc maly otworek taki jak przy odtwarzarce cd w komputerze .Włóż igle w ten otworek i pchaj delikatnie do przodu magazynek powinien sie wysunąć. |
Niestety nie ma tam czegos takiego. Nie wiem jaki to model zmieniarki, ale radio to alpinka.
Wazzabii - Pon Gru 31, 2007 00:41
no to Ci powiem ze moj Tata ma podobny problem ze zmieniarka alpinka w Renault Safrane... tez sie magazynek zacial.. nie czyta plyt i nie chce wypluc
obawiam sie ze bedziesz musial wyciagnac cala zmieniarke...
ale jutro go zapytam bo teraz juz pozna godzina i spi.
pozdro
PHJOWI - Pon Gru 31, 2007 13:01
poszukaj małej dziurki , powinien mieć awaryjne wyciąganie.
emiljan - Pon Gru 31, 2007 16:50
PHJOWI napisał/a: | poszukaj małej dziurki , powinien mieć awaryjne wyciąganie. |
Niestety takiej nie ma, pozostaje tylko wyciagnac cala zmieniarke i naprawic mechanizm.
Wolek - Wto Sty 01, 2008 15:37
przeglądnołem w sklepie u kumpla pare zmieniarek i kazda ma awaryjne odwieranie.
PHJOWI - Wto Sty 01, 2008 18:56
wyciągni ją całkowicie z schowka ponieważ musi mieć
Filip - Nie Sty 31, 2010 13:31
PHJOWI napisał/a: | wyciągni ją całkowicie z schowka ponieważ musi mieć |
Gdzie jeszcze może się znajdować takie awaryjne wyjmowanie magazynka ze zmieniarki bo ja podobnie jak "emiljan' nie mogę go znaleźć???
apples - Nie Sty 31, 2010 13:38
Ciągnie 2 równoległe posty.
http://forum.roverki.eu/v...9843c9bc#455775
Filip - Nie Sty 31, 2010 14:49
Już nie - problem zażegnany.
grota10 - Nie Sty 31, 2010 22:08
moze podlacze sie z pytaniem.Czy kazdy r75 mial zmieniarke?Czy mozliwe ze niektore modele nie posiadaly.A jesli tak to gdzie jej szukac.Ja u sie bie przeszukalem bagaznik niema ,gdziejeszcze moge szukac? Na radiu jest przycisk CD
apples - Nie Sty 31, 2010 22:15
Nie każdy miał. Zmieniarki były montowane w bagażniku i schowku w kabinie. Też mam przycisk CD, a nie mam zmieniarki. Z kolei kabel do podłączenia zmieniarki każde radio ma.
sknerko - Nie Sty 31, 2010 22:32
apples napisał/a: | Z kolei kabel do podłączenia zmieniarki każde radio ma. |
obawiam się że nie każde
apples - Nie Sty 31, 2010 22:32
To wejście do podłączenia
grota10 - Nie Sty 31, 2010 22:37
acha dziekuje.Kolega mial do sprzedania od BMW mowil ze pasuje ale niestety inna wtyczka byla pewnie musie byc orginal od rovera?
Boncky - Nie Sty 31, 2010 22:39
grota10 napisał/a: | acha dziekuje.Kolega mial do sprzedania od BMW mowil ze pasuje ale niestety inna wtyczka byla pewnie musie byc orginal od rovera? |
Były różne wtyczki, na forum w szukajce znajdziesz ten temat, musisz mieć prawidłową wtyczkę bo nic z tego nie będzie kiedyś to przerabiałem, zmieniarka wygląda tak samo ale jest stare wejście do starszych R-ek.
Filip - Wto Lut 16, 2010 19:22
Miał ktoś może podobny problem ze zmieniarką? Co może być przyczyną???
- magazynek jest ok wysuwa się bez problemu,
- w środku płyty tylko oryginalne,
- po załadowaniu magazynka sprawdza każda płytę,
a na wyświetlaczu radia "NO DISC''(wcześniej wszystko grało).
Dziadek - Wto Lut 16, 2010 19:32
Może tak jak w domowej wieży brudny laser?
krawcu183 - Sro Lut 17, 2010 14:23
Proponuję zakupić emulator zmieniarki.
Zajmuje bardzo mało miejsca a funkcjonalność o niebo większa i bezproblemowa!!!
Ja sobie założyłem tydzień temu i teraz się zastanawiam dlaczego zrobiłem to tak późno.
Ja kupiłem to od tego samego gościa co opisał rafet
http://forum.roverki.eu/v...%B3+emuluj%B1cy
