Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400] Zmiana typu oleju w silniku...
jarcat - Pon Gru 31, 2007 13:46 Temat postu: [R400] Zmiana typu oleju w silniku... Witam
Mojego Roverka kupiłem ponad rok temu (sprowadzany z Niemiec)
i jedynym problemem był wyciek oleju, bo jakaś tam uszczelka była do wymiany
Mój mechanik wymienił co trzeba i nalał olej 15W40
minął trochę ponad rok więc wypadałoby wymienić olej...
czytałem na roverki.pl że do mojego samochodu powinno lać się 10W40
czy przy wymianie oleju nalać teraz 10W40 czy pozostać przy 15W40?
czy się różnią te typy oleju w praktyce?
bo to że jeden jest syntetyczny a drugi mineralny to mi nic nie mówi
dziękuje i pozdrawiam!
kolin - Pon Gru 31, 2007 13:54
Weź zlej to gówno mineralne i zalej dobrym 10w40...te silnik nie powinny na mineralnym śmigać
Jaki masz przebieg auta ? wcina olej ?
W praktyce pół syntetyk lepiej czyści silnik więcej syfu wymywa,łatwiejszy rozruch zimą silnika,lepsze smarowanie i nie jest taki gęsty jak minerał jedynm zdaniem lepiej służy silnikowi
PHJOWI - Pon Gru 31, 2007 15:07
na nasz klimat producent zaleca tylko pół syntetyk
jarcat - Sro Sty 02, 2008 10:02
Dziękuje za cenną uwagę!
No cóż... niewiedza boli
Proszę mi jeszcze powiedzieć jaką firmę oleju polecacie?
PHJOWI - Sro Sty 02, 2008 10:06
zleży co jest w dobrej cenie , shell , castrol , ale dobry też jest lotos , byłem ostatnio po r 75 w serwisie rover w NEUWIED i tam mnie załamali jak zobaczyłem beczki z lotosem.
jarcat - Sro Sty 02, 2008 15:28
wybrałem Castrol'a Magnatec'a
kupię z allegro sprowadzanego z Niemiec bo jest 5l czyli po wymianie zostanie mi jeszcze 1l na dolewania, chociaż mój Roverek za dużo nie bierze...
Dobrze wybrałem?
ps.
co trzeba wymienić podczas wymiany oleju?
tylko olej i filtry olejowe czy coś jeszcze?
Brt - Sro Sty 02, 2008 15:30
nic więcej
srbenda - Sro Sty 02, 2008 17:07
Podepnę się pod temat - używał ktoś Motul 6100 10w40 ?
jarcat - Sro Sty 02, 2008 17:19
Brt napisał/a: | nic więcej |
a co jaki czas się wymienia filtry paliwa i powietrza?
to nie wymieniać ich?
DEBEC - Sro Sty 02, 2008 18:37
Zawsze gdy wymieniam olej to również filtr paliwa, powietrza i kabinowy - przynajmniej raz do roku. Olej co 10.000 km a ty jak masz od ponad roku i nic nie robiłeś to powinieneś pomyśleć o wymianie innych płynów (hamulcowy, od wspomagania, chłodniczy), nawet dla świętego spokoju i przede wszystkim bezpieczeństwo.
michone - Sro Sty 02, 2008 18:38
srbenda napisał/a: | Podepnę się pod temat - używał ktoś Motul 6100 10w40 ? | ja mam u siebie albo 5w30 albo 0w30 i nie narzekam autko chodzi pieknie ani grama oleju nie lyknie
jarcat - Czw Sty 03, 2008 12:47
DEBEC napisał/a: | Zawsze gdy wymieniam olej to również filtr paliwa, powietrza i kabinowy - przynajmniej raz do roku. Olej co 10.000 km a ty jak masz od ponad roku i nic nie robiłeś to powinieneś pomyśleć o wymianie innych płynów (hamulcowy, od wspomagania, chłodniczy), nawet dla świętego spokoju i przede wszystkim bezpieczeństwo. |
od faceta od którego kupuję olej (biorę Castrol Magnatec 5l) kupię chyba też filtry:
- oleju Champion 28 zł, Mann 25 zł, Kager 24 zł, Filtron 24 zł
- powietrza Champion 27 zł, Mann 47 zł, Filtron 35 zł
- paliwa Kager 32 zł, Mann 52 zł, Bosch 59 zł
Tylko czy ceny są dobre? i które wybrać? brać najtańsze czy któryś filtr musi być dobrej firmy?
blue827 - Pią Sty 04, 2008 00:08
Gdzie wogóle zaopatrujecie się w oleje? porównywałem ostatnio ceny olei w intercars i norauto i są mniejwięcej takie same, w makro troszkę tańsze 10-20zł. No ale na alledrogo to już jest jeszcze taniej nawet 40% , jak to wytłumaczyć?
były znane afery sprzedaży podrabianych perfum na allegro, zresztą nawet sam znam kogoś kto podał do sądu takiego fałszerza który podrabiał jego cherbaty, no i przegrał w świetle polskiego prawa. Tak samo buty firmowe podrabiają, wszystko pewnie co się da i na czym można zarobić.
Więc z olejami może być tak samo! i zamiast takiego motula 6100 wlewamy jakiś selektol czymś rozrzedzony. ktoś ma jakieś doświadczenia z olejami z allegro?
jarcat - Pią Sty 04, 2008 08:43
Ja mówiąc o kupnie z allegro kupuję od faceta, który ma hurtownię części do samochodów (szeroją gamę produktów) więc myśle, że olej ktory ma (Castrol Magnatec 5-litrowy sprowadzany z Niemiec, a u nas są tylko 4-litrowe opakowania) raczej będzie oryginalny.
Stacho - Sro Sty 09, 2008 12:53 Temat postu: [R45 1,4 16V, 2001r] Ja również kupiłem olej poprzez allegro, ale od gościa co prowadzi hurtownię olejów - olej prod. niemieckiej w orginalnym opakowaniu z produkcji w 2007r. A kupiłem dlatego, że olej ten nie jest dostępny u nas w sieciach sprzedaży - chodzi o olej Castrol TXT Softec SAE 5W-40. A dlaczego taki olej - bo auto jeżdzi na nim od poczatku, tak wynika z książki serwisowej. Miałem zmienić na inny, ale jak poznałem jego parametry to stwierdziłem że jest bdb - o zmniejszonym tarciu wewnętrznym tzw. "lekkobieżny", zmniejsza zużycie silnika, zużycie paliwa i oleju.Jeden z nielicznych który posiada ozn. EC-VI - znacznie zmniejsza zużycie paliwa. W każdym razie u mnie średnioroczne zużycie, przy przebiegu 8450km wyniosło tylko 7,6L/100km (~80% miasto,20% trasa), przebieg auta 91tys.km. Jestem z niego zadowolony i polecam innym.
